Генератор на М 43
Старый 05.02.2010, 13:52 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
как говорил Ю.Деточкин: "..со старым аккумулятором не жизнь..."
А зимой ---вааще
Старый 05.02.2010, 15:08 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
А может знает кто нибудь как открыть бош-сильвер, я его ковырял ковырял, пластмасса кусками ток пытается отвалиться, а крышка даж с места не двигается. Акум с вида нормальный, чистый, сухой ни что не течёт.Кстати заметил, долго ездил по трасе, (50 км и более) в -30 завелась кое как, а если до работы (20 км туда 20 обратно) не успевает заряжаться акум, с утра уже не завестись при -20-25. Купил вот себе заботу), с месяц назад, щас тока ей и занимаюсь, налаживаю потихоньку).
Последний раз редактировалось max82; 05.02.2010 в 15:11.
max82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 18:40 #13
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
да макс,ты не один тут такой,
батарейка у тебя походу не обслуживаемая,а зарядится не успевает из-за малого тока зарядки скорее всего.Мерий напругу на оборотах,ближе к 2000 - 2500.Первых 2 совета в этой теме очень в тему(ну там где ссылочки выложены)
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 18:06 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
Мерял в выходные напругу, 14.2В-непргретый, холстые. 13,6В-только прогретая, холостые. 13,2В-примерно после часа работы на ХХ, холостые. При повышении оборотов напряжение растёт , но медленно, после удержания оборотов на 2-2,5 тыс. примерно с минуту напряжение увеличивается потихоньку (держишь 2 тыс. оборотов напруга постепенно растёт), на 0,4В примерно за минуту поднялось (13,6В), дальше на замерял, это на прогретой машине после часа работы на ХХ. Это нормально, или как то по другому должно быть?
Старый 10.02.2010, 18:12 #15
Сказал спасибо: 136
Сообщение от max82 Посмотреть сообщение
Очень похоже ргулятор напряжения погибает[Только для зарегистрированных...]
Старый 10.02.2010, 18:56 #16
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
если на первых две ссылки заглянул,то должен понять ,чё это не правильно!
напруга должна рости с оборотами.
На самом деле не так страшен чёрт,снимай гену,потом изымай с него релюху,а там смотри на состояние(размер,западают или нет)щеток.Ежели с ними всё гуд,то меняешь и то и другое,это всё в моноконструкции.
Диодный мост при прошиве ведёт себя иначе(правда я это знаю из общения с отечестенным промом,но схожесть деталей очевидна),обмотка при пробое ващё ничё ни даст(или даст очень мало)
А тк он пытается работать,вариант 1 щетки ,2 реле (поменять по отдельности у меня не получилось,у меня 96г)
Последний раз редактировалось гандж; 10.02.2010 в 18:59.
Сказал Спасибо гандж за это сообщение:
max82 (10.03.2010)
Старый 05.08.2012, 07:16 #17
Всем привет! Народ, подскажите,может кто сталкивался. Двигатель М50. При включении ближнего света фар пропадает заряд аккумулятора. при этом на приборке не горит контрольная лампа генератора
Последний раз редактировалось Andre Drei; 05.08.2012 в 07:17.
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
