-   -   Getriebenotprogramm E34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/getriebenotprogramm-e34-22998/)
nikola666 10.01.2013 23:47
Всем привет.
Итак, начну рассказ что случилось. Надеюсь на помощь. Машина BMW e34 525 m50b25 vanos АКПП 03/1995. В один прекрасный момент возникла необходимость поменять прокладку ГБЦ (вытекал антифриз) и что еще выскочит. Делал не я, отдавал знакомому. После проделанной работы на приборке очень красиво без битых пикселей высветилась надпись Getriebenotprogramm чтоб ее. Включаю зажигание крутит только стартер искры и топлива нет. В окошке скоростей загорелись S P. И тут понеслось... Сначала машинка была отбуксирована к электрику довольно не плохому. Посмотрел сказал что нет связи между мозгом и EWS. Потом отдавал мозги с иммо и ключами на синхронизацию. Такая же история. Потом попросил знакомого диагноста приехать проверить изза праздников раньше не получалось. Проверяли лаунчем но он не видит мозги, но самое интересное что еще летом делал у этого же диагноста этой же приблудой и все прекрасно показывало и работало. Позвонил электрику говорит нет питания на мозгах. Сразу хочу сказать аккум новый БОШ 85а/ч. До всего этого все работало как часики акпп не дергалась пробег на машинке чуть больше 250000 мотор как часики работал. Куда копать подскажите уж не терпится завести. Спасибо заранее за любые подсказки.
nikola666 11.01.2013 10:30
АУУУУУУУУ
roletar 11.01.2013 10:41
Сообщение от nikola666 (Сообщение 236372)
Сам себе и ответил ------ ищите куда питание пропало!:eek: проводка,предохранители,....
вова 1951 11.01.2013 10:42
Вот туда и копай....
nikola666 11.01.2013 14:38
Посоветовали поверить напряжение на 56 и на 66 контакте разъема на 56 есть напряжение на 66 нет.
Peter7 11.01.2013 15:39
WDS в помощь. Линк вверху страницы посередине.
nikola666 11.01.2013 17:18
да по схеме идет то ли на евс, толи на бк. только вот что дальше там на пути нет ничего такого ввиде предов и реле если правильно понял схему
сергей 1111 11.01.2013 19:17
аккума под сиденьем если там то посмотри под капотом должна быть клема для прикурки на ней провода плюсовые .проверь подсоеденены или нет а если все началось после снятия головы значит моторист чего набедокурил не созла наверное ищите чтото не подключенное под капотом отталкивайтесь от того что снимали.
nikola666 11.01.2013 20:09
клеммы прикручены все на месте
сергей 1111 11.01.2013 22:33
проверьте датчики распредвала и коленвала они подключаются под ресивером хреново если не ошибаюсь их можно попутать будет бред.они примерно за генератором чють ниже.и еще можно попутать разъемы датчиков температуры на мозги и на приборку будет температура показывать как будто кипит но не кипит и обороты на холостых будут выше чем надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
