гидроусилитель Е39 Может,кто сталкивался с проблемой? Заметил,что когда мотор холодный(утром),то насос гидроусилителя не "подвывыет", а когда масло там наверно нагрелось он начинает гудеть в крайних положениях руля очень сильно и даже подтормаживает руль.Может заменить масло?или пора заменить насос ГУРа? |
Если ещё не поздно, поможет замена масла. Если не поможет, то замена насоса неизбежна. По опыту, раз в пару лет надо масло менять. |
после замены помпы и ремня ситуация следующая: на холодную всё работает нормально без всяких посторонних звуков и затруднений, после того как покатаешься останавливаешься крутишь руль на месте и ох....ешь от услышенного и нагрузки на рулевое колесо??? жидкость норм, если ремень то почему на холодную всё нормально? 728 м52:mad: |
Потому, что холодное масло более густое, чем горячее, а насос ГУРа уже НЕ новый и в нем появилась выработка. |
Скорее всего замена масла в гуре уже не поможет.Однозначная замена насоса. |
может тупо уровень маленький?)) |
Насос можно не менять, а отремонтировать,в месте с ними поменть шланги высого давления или просто проверь уровень, может не хватать:idea: |
Когда гудел ГУР-искал конторы по ремонту. Цена ремонта оказалась сопоставимой с ценой ГУР на Existе. Купил и поменял. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:16. |
