Глохнет на ходу е39
Старый 25.01.2016, 01:37 #21
Авто: ГАЗ М20А
Ну можно постучать в разных местах, может где среагирует. Точки в вдс есть.
serjxxx (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 07:50 #22
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
Поищу. Утром напряжение по 9 тесту 13.5.при прокрутке стартером упало до 8.9.по факту на клеммах аккума 13.7 при прокрутке 11.5.что то гдето неконтачит. Глюка пока что нет
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 12:22 #23
Авто: ГАЗ М20А
Померь падение при прокрутке стартером по + и по массе, чтобы сократить поиск. тестер одним концом на акум, другим на стартер, если больше полвольта падает, то искать где уже проще будет. Автоэлектрика низковольтная и плохой контакт искать только под нагрузкой надо.
Может быть что угодно, вплоть до выгнивания провода внутри изоляции при проколе изоляции, внешне это не видно
Последний раз редактировалось mike880; 25.01.2016 в 12:23.
Старый 25.01.2016, 18:13 #24
Авто: е34 525тдс и RR L322
Массу АКБ - кузов проверил. Проверь и кузов - ДВС, в районе правой опоры. Давным-давно на е30 у меня там бяка была.
Хотя... Припоминаю, что на нонешней 540 тоже много окислов на этом проводе было. После чистки крутить бодрее стало.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 25.01.2016 в 18:16.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 18:20 #25
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
По минусу 1.7.массу на двигатель поменяю отпишу
Старый 26.01.2016, 11:01 #26
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
поменял массу кузов-двигатель. по ощущениям стало резвей крутить и напряжение по 7 тесту стало меньше плавать под нагрузкой.на тестере щупы развалились на морозе,померять пока что не могу. да,и лампочки абс и асц больше не загораются при старте даже в -20
Последний раз редактировалось serjxxx; 26.01.2016 в 11:02.
Старый 06.02.2016, 18:18 #27
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
проблема как ушла так и пришла.только немного видоизменилась. теперь периодически при выключении зажигания все тухнет. сбрасывается язык и блокируются тесты в приборке.пропадает + с крайнего левого болта в блоке предохранителей в багажнике. замена акума ничего не меняет.
Старый 16.02.2016, 09:38 #28
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Сегодня утром отказалась заводиться. Нет напряжения на третьем красном проводе.где искать второй его конец? Вдс нет возможности запустить
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160216_093151.jpg (700.8 Кб, 19 просмотров)
Старый 16.02.2016, 11:35 #29
Аватар для Normal
Авто: BMW 523i E39
такая же проблема была, вроде все само собой прошло
Normal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 11:46 #30
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Сообщение от Normal Посмотреть сообщение
обычно само собой и возвращается.чудес не бывает
Сказал Спасибо serjxxx за это сообщение:
atamanchuk (25.07.2016)
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
х5 4.8 глохнет на ходу rostov_andrey Ремонт и эксплуатация BMW 10 02.09.2015 14:24
Глохнет на холостом ходу kir. Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.10.2013 00:06
Глохнет Е39 540, на ходу Felixx111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.01.2011 15:18
ГЛОХНЕТ НА ХОДУ ПОМОГИТЕ 318ti 1997 м44 2101 Ремонт и эксплуатация BMW 31 20.01.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
