Описание темы:горит датчик замены колодок на экране.возможно ли отключение. колодки новые.
горят колодки
Старый 07.08.2010, 21:54 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
На Е34 загорелся значок износа колодок - полез проверять, начал с зада - вскрыл - все в порядке - прозваниваю, показывает замыкание! Затем вскрыл перед - провод соскочил со стойки и теря об колесо, я все поставил на место, собрал, прозвонил датчик- показывает замыкание - завожу - лампочка горит! подскажите что может еще надо сделать или проверит?
Arbeit macht frei...
Старый 08.08.2010, 12:06 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
у кого есть варианты как прозвонить на обрыв провода что идут от клемы на датчик и куда-то в подкапотку с левого переднего колеса и правого заднего!?
Старый 08.08.2010, 12:42 #23
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Датчики соединены последовательно. Я бы начал с приборки звонить. Сначала на перед ( ближе) потом на задке.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
FuchS (08.08.2010)
Старый 08.08.2010, 18:48 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
обрыв где-то в проводе который в арке переднего колеса-искать в каком месте и какой из 2-х порван я не стал-ибо гемор!вынул лампочку с приборке и все!
Старый 08.08.2010, 22:39 #25
Авто: бмв 520
всем привет.кто может подсказать.у меня 520i 97года е39.короче дело так.у меня на приборке горит лампа с восклицательным знаком но тормазуха в норме,где стоят датчики на тормозные колодки я не знаю(ктото уже до меня видать ковырял),при трогании горит только восклицательный но через некоторое время загорается абс и треугольничек в кружке,а до того как загорается абс при торможении неприятные толчки в ногу от педали тормаза. так что вот так подскажите кто знает очень буду благодарен и заранее спасибо
mikchurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 23:02 #26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mikchurin Посмотреть сообщение
Восклицательный знак - обрыв в системе определения износа колодок. Это может быть как при истирании датчика износа,так и при обрыве проводки в цепи.
Знак АБС- неисправность в системе АБС,без комп диагностики необойтись,очень много датчиков и не только задействованы в системе чтоб объяснять где искать неисправность!
МчС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 23:52 #27
Авто: Е34
По умолчанию Датчики износа тормозных накладок
Датчики износа тормозных накладок расположены во внутренних тормозных накладках левого переднего и правого заднего колес и передают дополнительную информацию о толщине тормозных накладок. По этой дополнительной информации осуществляется коррекция значения, рассчитанного системой DSC.В случае распознавания критической толщины тормозных накладок это отображается в комбинации приборов с помощью индикатора ТО по состоянию, а также общей сиКроме этого, в работе системы динамического контроля стабильности участвуют следующие блоки управления:
KOMBI: Комбинация приборов
В случае отказа или неисправности системы DSC на ЖК-дисплее появляется сообщение системы автоматической диагностики. Все символы системы автоматической диагностики имеют определенное значение.
При наличии сообщения системы автоматической диагностики дополнительно на центральном информационном дисплее могут появиться более подробные указания к дальнейшим действиям (CID).
гнальной лампы тормозной системы (загорается красным светом).Индикатор ТО по состоянию (CBS) функционально не связан непосредственно с регулировкой динамики движения. Термин ”ТО по состоянию” означает ”техническое обслуживание по мере необходимости”. В CBS включены различные работы по техническому обслуживанию, в том числе замена моторного масла, свечей зажигания и тормозных колодок. В блоке управления DSC рассчитывается остаточный пробег отдельно для передних и задних тормозных колодок. Для расчета используется также состояние датчиков износа тормозных накладок (опорная точка при 6 мм и 4 мм).
adzundza вне форума   Ответить с цитированием
Шумят Колодки MaRsHel Ремонт и эксплуатация BMW 14 17.04.2014 01:33
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Тормозные колодки, перед, замена Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.08.2012 06:02
BMW e46 колодки ручника. "лада" тюнинг bumer0611 Сделай сам 9 25.04.2012 16:03
Продам на БМВ Е34 колодки, трос. DenSPbRus Продажа запчастей BMW 2 21.11.2010 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
