| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: горит датчик замены колодок на экране.возможно ли отключение. колодки новые. |
| | #21 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
На Е34 загорелся значок износа колодок - полез проверять, начал с зада - вскрыл - все в порядке - прозваниваю, показывает замыкание! Затем вскрыл перед - провод соскочил со стойки и теря об колесо, я все поставил на место, собрал, прозвонил датчик- показывает замыкание - завожу - лампочка горит ! подскажите что может еще надо сделать или проверит?
| | #22 |
Сказал спасибо: 148
у кого есть варианты как прозвонить на обрыв провода что идут от клемы на датчик и куда-то в подкапотку с левого переднего колеса и правого заднего!?
| | #23 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | FuchS (08.08.2010) |
| | #24 |
Сказал спасибо: 148
обрыв где-то в проводе который в арке переднего колеса-искать в каком месте и какой из 2-х порван я не стал-ибо гемор!вынул лампочку с приборке и все!
| | #25 |
| Новичок Регистрация: 05.08.2010
всем привет.кто может подсказать.у меня 520i 97года е39.короче дело так.у меня на приборке горит лампа с восклицательным знаком но тормазуха в норме,где стоят датчики на тормозные колодки я не знаю(ктото уже до меня видать ковырял),при трогании горит только восклицательный но через некоторое время загорается абс и треугольничек в кружке,а до того как загорается абс при торможении неприятные толчки в ногу от педали тормаза. так что вот так подскажите кто знает очень буду благодарен и заранее спасибо |
| | #26 | |
| Новичок Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 6
Знак АБС- неисправность в системе АБС,без комп диагностики необойтись,очень много датчиков и не только задействованы в системе чтоб объяснять где искать неисправность! | |
| | #27 |
| Новичок Регистрация: 24.09.2009
Датчики износа тормозных накладок расположены во внутренних тормозных накладках левого переднего и правого заднего колес и передают дополнительную информацию о толщине тормозных накладок. По этой дополнительной информации осуществляется коррекция значения, рассчитанного системой DSC.В случае распознавания критической толщины тормозных накладок это отображается в комбинации приборов с помощью индикатора ТО по состоянию, а также общей сиКроме этого, в работе системы динамического контроля стабильности участвуют следующие блоки управления: KOMBI: Комбинация приборов В случае отказа или неисправности системы DSC на ЖК-дисплее появляется сообщение системы автоматической диагностики. Все символы системы автоматической диагностики имеют определенное значение. При наличии сообщения системы автоматической диагностики дополнительно на центральном информационном дисплее могут появиться более подробные указания к дальнейшим действиям (CID). гнальной лампы тормозной системы (загорается красным светом).Индикатор ТО по состоянию (CBS) функционально не связан непосредственно с регулировкой динамики движения. Термин ”ТО по состоянию” означает ”техническое обслуживание по мере необходимости”. В CBS включены различные работы по техническому обслуживанию, в том числе замена моторного масла, свечей зажигания и тормозных колодок. В блоке управления DSC рассчитывается остаточный пробег отдельно для передних и задних тормозных колодок. Для расчета используется также состояние датчиков износа тормозных накладок (опорная точка при 6 мм и 4 мм). |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Шумят Колодки | MaRsHel | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 17.04.2014 01:33 |
| BMW e36 Как поменять тормозные колодки | Tyler | Сделай сам | 19 | 08.01.2013 00:07 |
| Тормозные колодки, перед, замена | Averchenko | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.08.2012 06:02 |
| BMW e46 колодки ручника. "лада" тюнинг | bumer0611 | Сделай сам | 9 | 25.04.2012 16:03 |
| Продам на БМВ Е34 колодки, трос. | DenSPbRus | Продажа запчастей BMW | 2 | 21.11.2010 18:39 |
