-   -   горят колодки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/goryat-kolodki-6033/)
asx 11.04.2010 00:00
горят колодки
провода подходят к колодкам но не подключены. как обмануть компьютер:biggrin:
FuchS 11.04.2010 00:47
Поставьте все датчики на место и проверьте провода - не замыкаются ли они где,не оборваны ли... - и не нужно обманывать ничего :thumbup:
Было дело - горел сигнал износа когда проводок оборвался и металла коснулся!
RICO 11.04.2010 09:00
Сообщение от asx (Сообщение 45909)
перекрути провода между собой (их всего два).....
asx 11.04.2010 10:35
есть только провода а датчиков нет, не куда подключить походу у предыдущего хозяина ''официаллы'' сняли.
замкнуть провода между собой на каждой стороне? страшного ничего не будет?
FuchS 11.04.2010 12:33
Сообщение от asx (Сообщение 45935)
По моему датчик выполняет роль некого ключа,и при стирании его и касании диска, цепь замыкается и дает сигнал о изношенности колодок! Скрутить провода - это равносильно принудительному включению этого ключа...
Zlot 11.04.2010 15:41
При стирании колодок цепь размыкается - лампочка износа загорается. Если выдернуть с колодок датчик и замкнуть два провода - лампочка погаснет. Проверенно на себе!!!
Gas Gas 11.04.2010 16:57
Датчики на все модели Бмв одинаковые ... если я не ошибаюсь .. а стоят 150р... и всего то их два один спереди , другой сзади ...смысл экспериментов ?:shock:
вова 1951 11.04.2010 17:11
Сообщение от Gas Gas (Сообщение 45995)
А зачем что-то ставить если легче замкнуть:biggrin: А потом плакать над истертыми тормозными дисками:biggrin:
Гость 11.04.2010 18:33
и замыкал и датчики подключал и отключал, может это вообще не датчик колодок. в левом верхнем углу восклицательный знак. тормозная жидкость в порядке. на экране машина красным цветом на подъемнике и два раза маргает следом восклицательный знак желтым цветом, а красный значок постоянно горит вверху
Гость 11.04.2010 18:34
кузов е87 116i
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
