-   -   греется е39 м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-e39-m52-34153/)
serjxxx 16.06.2015 21:07
успокоили.Но помпу все равно поменяю,эту в запас положу.
serjxxx 27.06.2015 23:58
поменял помпу,ситуация не поменялась,температура так и держится 103-105. прокачивал с задиранием морды.может 2 термостата подряд нерабочие:confused: в кастрюле вроде проверял когда вода начинает кипеть они отрываются.еще и болт крепления корпуса термоса перетянул -сломался зараза под самый корень
викторниколаевич 28.06.2015 05:46
Сообщение от serjxxx (Сообщение 369988)
поменял помпу
2 термостата
Наши руки не для скуки :biggrin:
serjxxx 28.06.2015 08:21
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 369996)
ну надо же что то делать с этим
serjxxx 02.07.2015 22:20
сегодня оживил доп помпу.у меня возникло подозрение что я когда менял двигатель перепутал патрубки:rolleyes: подскажите пожалуйста шланг сзади головы уходит в печку или на доп помпу? у меня он на помпу идет а судя по картинке в етк он в печку уходит:confused: печка жарит но струйки в бачке при выключеном двигателе и включеной печке нет
voodoo5 02.07.2015 22:39
из бошки в сторону клапанов печки должна идти....
без кондея и без помпв машина должна нормально ездить и не греться... может датчик тебя наебывает - посмотри по другим че показывает... на входе в печку глянь на радиатор че приходит вроде на полную градумов 70 должно быть.... кипит ли машина в иоге или нет??? стрелка должна на приборке стоять вертикально без каких либо отклонений
serjxxx 02.07.2015 22:52
Вложений: 1
стрелка еще при 88 становится и стоит как вкопанная. машина не кипит. нижний патрубок радиатора еле прогревается. термостат 400% рабочий,помпа основная тоже. я вас правильно понял что патрубок который выходит сзади головы идет на клапана? а который под впускным в печку
температура 103-105 реальная
voodoo5 03.07.2015 08:35
блин дружище ты и меня теперь озадачил... у меня м54 недавно лазил... походу у меня тож неправильно :))) но у меня не греется, ищи вторую машину с такой же движкой
serjxxx 03.07.2015 15:51
Владельцы е39 с мотором М52,набросайте пожалуйста схему соединения шлангов СО. интересен шланг из расширительного(он у меня встроен в радиатор),из печки и в доп помпу
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
