Описание темы:несколько вопросов
Греется...и еще вопросы
Старый 08.08.2010, 13:15 #1
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
По умолчанию Греется...и еще вопросы
Доброго времени суток.
Нужна помощь в установке диагноза по нескольким вопросам.
Информация по авто: BMW 540 E34, 93г.в., автомат, движка M60B40. Проделаны следующие работы: Заменил - радиатор,клапан хх,ДПДЗ,расходомер,свечи,топливный,масляный и воздушный фильтры, масло, антифриз; прочистил - форсунки, клапан хх, систему впуска(включая впускной коллектор),заменен КРГ (клапан рециркуляции). Был на диагностике, были ошибки по ASC,ABS и 1 датчику детонации. Больше ничего не показало.
1. Греется движка: Происходит это на холостых (когда стоишь в пробках либо на светофоре). Температура растет не быстро, но минут за 20-30 езды по пробкам, и стрелка уже уходит за одно деление вправо(еще не красная зона). Когда двигаешься по трассе, температура начинает падать.
(В системе залит свежий антифриз. Термостат заменил на новый.Воздушной пробки нет.Радиатор новый, для уверенности промывал.Крышку расширительного менял. Вязкомуфта у меня заклинившая, но я думаю, это скорее плюс,чем минус. Антифриз и масло в движке чистые (без эмульсии)). Остается помпа? Если она, то как проверить?
2. Не сразу заводится на горячую: После остановки двигателя(температура двигателя рабочая) и попытки завести минут через 20-30, заводится не сразу, а приходится покрутить стартером секунд 6-8, пока не схватит. На холодную заводится без проблем.
3. Дым после старта двигателя: Заметил, что сразу после старта двигателя, появился белый дым из выхлопной.Но дымит не долго, а как будто густое облако белого дыма выйдет и дальше нормально. При повышении оборотов, дыма нет. Может быть из-за прокладки клапанной крышки(бывает иногда немного масло в свечных колодцах)?
4. Одноразовый скачок оборотов: Сразу после пуска двигателя происходит разовый скачок оборотов,как будто кто-то один раз нажал на педаль газа. Причем в зависимости от температуры двигателя скачок может быть от 1500-3000 об.мин. И так при каждом старте двигателя. На подсос воздуха проверял, утечек нет. Единственное, это есть предположение на прокладку,которая находится между впускным коллектором и самим блоком, либо трубка, которая служит для выброса отработавших газов.(когда снимал для чистки впускной коллектор, прокладка была мягкая, поэтому не стал менять).Но снимать коллектор и добраться до трубки очень проблематично, и поэтому хотелось сначала проконсультироваться, чтобы исключить лишнюю разборку узлов.
5. Плавают холостые: Плавать холостые начинают через минуты две после пуска двигателя. Плавают +/- 50-100об/мин, как буд-то машина немного газует сама.По наблюдениям, плавает пока стрелка в синей зоне(температура по стрелке). На горячую такого не замечал.
Буду благодарен за помощь! Заранее спасибо!
Сергей7 вне форума
Старый 09.08.2010, 11:01 #2
Аватар для Notna
Авто: BMW 320i M50
ты на всякий случай поменяй-то вязкомуфту.. и посмотри чего произойдёт... был просто такой случай..
Notna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 11:59 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
Антифриз не уходит?
Старый 09.08.2010, 13:02 #4
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
Новый термостат еще не значит рабочий, были случаи и бракованные попадались, модно проверить в емкости с кипятком а у меня так температура играла именно из за муфты, поставил новую все встало на место
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 10:16 #5
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Антифриз не уходит?
Нет, антифриз не уходит.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 10:25 #6
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
попробую заменить муфту. и проверить термостат. кстати, а если его совсем убрать и таким способом проверить?
Старый 11.08.2010, 12:02 #7
Сказал спасибо: 11
Посмотри вентилятор кондера если он не крутится - машина в пробке будет греться точно.
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 13:36 #8
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
вентилятор кондера отключен, как и сам кондер. но я так раньше ездил, температура не ползла.
Старый 11.08.2010, 13:54 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Радиатор то остался... Нужна доп.тяга. А что было раньше - не факт.Подключи вентил.кондея,дальше - посмотрим.
С печкой всё нормально?
ГБЦ не снимали? Всмысле - прокладку ГБЦ не меняли?
Старый 11.08.2010, 16:09 #10
Авто: BMW 730i Е32
Если совсем убрать термостат, то машина будет очень долго греться и при нормальной езде кипеть не будет, а вот когда засядешь в пробку есть термостат нету будет абсолютно все равно, она закипит, при правильной работе системы охлаждения наличие термостата обязательно
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
