-   -   Греется. М52;2.5л;1997г Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-m52-2-5l-1997g-e39-40396/)
еХасик3979 29.11.2018 03:18
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Парни столкнулся с ранее неизвестной проблемой. Еду значит, с работы домой и чувствую, печка шалит. То прохладный, то теплый. Потом пошел только холодный (как при завоздушивании).Естественно я все внимание на датчик температуры, мои опасения оправдались, стрелка пошла вверх. Так как сие настигло у дома,я не стал рыться.
Утром вышел с фризом. Произвёл процедуру обезвоздушивания, сел прогрел и поехал на работу. Но, кино началось по новой. То теплый, то прохладный. И греется.
Вновь повторил процедуру. И уверено могу сказать, что ни капельки нет воздуха. Но, кино повторяется.
Воздух выгонял по инструкции.
Скажите, может это циркуляционный насос накрылся? Изза шума на улице, не смог расслышать он работает или нет.
еХасик3979 29.11.2018 07:00
Или это термостат?
Антихрист 29.11.2018 09:48
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 421627)
Можно узнать КАК именно ты это делал.С подробностями. У тебя обычная,воздушная,пробка.
еХасик3979 29.11.2018 10:01
Сообщение от Антихрист (Сообщение 421632)
Неееее Антихрист. По ТИСу делал как написано. Пошагово
еХасик3979 29.11.2018 10:02
Грешу на термостат(
Антихрист 29.11.2018 10:53
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 421633)
Ты не поверишь,ВСЕ,кто так говорил,делали через жопу.И ты не поверишь,но большинство,почему-то из Казахстана. Один даже мотор ушатал,пока со мной тут спорил на эту тему.
Все потом грешили на что угодно.
mike880 29.11.2018 13:15
Как вариант пластиковая крыльчатка помпы лопнула и прокручивается на валу, циркуляция вялая или её нет, смотри интенсивность обратки в бачке охлаждайки
Антихрист 29.11.2018 13:20
Сообщение от mike880 (Сообщение 421647)
Мишаня,именно на этих моторах,"смотри в бачок на струйку" обычно печально заканчивается.
еХасик3979 29.11.2018 13:59
Сообщение от Антихрист (Сообщение 421640)
Окей. Итак, открыл крышку, предварительно дав остыть. Отвинтил пробку на патрубке над помпой. Открыл зажигание, печка на 32,обороты на1. Начал заливать. С пробке пошло ОЖ с воздухом разумеется. Дождался пока перестанет пузыриться совсем. Завинтил пробку, открыл пробку на бачке. Повторил процедуру заливки, кончились пузыри завинтил,. Откачал с горловины лишний ОЖ. До максимума. Завел. Секунд 30 держал обороты в диапазоне 4000.закрутил крышку.
Вот....
mike880 29.11.2018 15:58
Сообщение от Антихрист (Сообщение 421648)
когда струйки нет, особо можно не думать. Термостат это расходник и меняется после перегрева, без разницы какая причина. Помпу недолго поменять, лучше не ставить пластик, развалится со временем
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
