Греется. М52;2.5л;1997г Е39
Like Tree1Likes
Старый 29.11.2018, 16:01 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Окей. Итак, открыл крышку, предварительно дав остыть. Отвинтил пробку на патрубке над помпой. Открыл зажигание, печка на 32,обороты на1. Начал заливать. С пробке пошло ОЖ с воздухом разумеется. Дождался пока перестанет пузыриться совсем. Завинтил пробку, открыл пробку на бачке. Повторил процедуру заливки, кончились пузыри завинтил,. Откачал с горловины лишний ОЖ. До максимума. Завел. Секунд 30 держал обороты в диапазоне 4000.закрутил крышку.
Вот....
Ну вот видишь,а говоришь,что всё по ТИС . Дружище,я таких повидал уже столько,что даже не смешно(ты только не обижайся). Теперь понятно,почему у тебя пробка остаётся. Ты можешь мне показать в ТИС,для м52 ,где написано,что нужно отбирать ОЖ до отметки.
Вот ты и накосячил. Бачок заполняется ПОД ЗАВЯЗКУ.Пробка закручивается наглухо и больше ничего не надо делать.Тупо прогрел и катайся на здоровье.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
еХасик3979 (29.11.2018)
Старый 29.11.2018, 16:22 #12
Сказал спасибо: 84
когда струйки нет, особо можно не думать. Термостат это расходник и меняется после перегрева, без разницы какая причина. Помпу недолго поменять, лучше не ставить пластик, развалится со временем
С утра буду ковыряться.
Потом отчет.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 16:24 #13
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Вот,один из вариантов
Перед заливкой включить зажигание, установить орган управления отопителем на максимальную температуру, установить вентилятор на нижнюю ступень. При этом клапанный блок отопителя открывается и, при наличии, работает дополнительная водяная помпа.
Медленно произвести заливку.
Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из вентиляционного отверстия(й) не выступит охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винт для удаления воздуха из системы (систем).
Покажи мне,где тут написано,что нужно отобрать жидкость до какой-то метки?
Старый 29.11.2018, 16:27 #14
Сказал спасибо: 84
То есть, винты на патрубке над помпой и на расширительном бачке ваще не откручивать. Просто открутить крышку бачка?
Старый 29.11.2018, 16:34 #15
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну ты не перегибай. Там же написано,подожать пока из вентиляционного отверстия ....Это и есть сапуны. Делаешь всё как обычно,только ОЖ НЕ отбираешь.Бачок должен быть полный(до отверстия,через которое ОЖ и убегает в радиатор). Просто закручиваешь крышку и в путь.
Я как-то раз продал подобную машину,а через пару недель звонит парнишка и рассказывает,что на ней головка треснута ибо постоянно кипит. Началось ,естественно,после замены ОЖ(для профилактики). Естественно,там все знающие и понимающие.И на бордюр мордой ставили и воздух на горячей,работающей,машине стравливали,всё тщетно. Я ему прям по телефону объяснил как сделать ...и всё.
Последний раз редактировалось Антихрист; 29.11.2018 в 16:44.
Старый 29.11.2018, 16:59 #16
Сказал спасибо: 84
Кстати только додумался глянуть, не ругайте. Вобщем потащил, короткими перебежками домой. При очередном нагреве, пощупал патрубки радиатора. Нижний, намного холоднее верхнего. Может таки, термостат?
Старый 29.11.2018, 17:08 #17
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Чистейшая ,воздушная, пробка.
Старый 29.11.2018, 17:42 #18
Сказал спасибо: 84
Вобщем картина такая!
Доехал с горем пополам до дому. Мои наблюдения:печка выдает переменно. Прохладно, горячо, прохладно, горячо. Температура ОЖ, когда двигается в сторону перегрева, останавливался, не глушил ДВС,на холостом нормализуется. То есть стрелка возвращается, в рабочее положение🙄
Старый 29.11.2018, 18:20 #19
Авто: ГАЗ М20А
Ставлю на помпу
Термостат я бы до кучи махнул, не безумный ценник, а они со временем лучше не становятся
Старый 29.11.2018, 18:23 #20
Авто: е34 525тдс и RR L322
А х/з канешно. Но "терзают меня смутные сомнения" лень просто копаться в старых темах
Но боюсь фамилия ТС - Достоевский.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
roletar (30.11.2018)
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
