Греется на холостых оборотах
Старый 18.10.2010, 07:21 #11
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
если радиатор горячий, то термостат рабочий.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 18.10.2010, 18:26 #12
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от Ghennady Посмотреть сообщение
Всем большое спасибо за ответы. Попробую сменить помпу и термостат, отпишусь, что получится. Надеюсь поможет.
Насчет доп вентилятора, думаю надо ждать лето, т.к. сейчас на улице +5, а как я слышал доп вентилятор в основном предназначенн для кондиционера.
у доп вентилятора 2-е скорости,маленькая для кондея,большая для охлаждения..,дешевле и проще проверить вентилятор.
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 17:30 #13
Авто: е34 520i '92
Я все заменил, и помпу тоже, проблема осталась- в пробки лучше не попадать! По- ходу надо мне тоже проверить доп. вентилятор.
autojek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 19:43 #14
Авто: e36,e39,e60
как стрелка дойдёт до рабочей температуры, проверьте верхний и нижний патрубок от радиатора, должен верхний быть горячим, а нижний холодным, если это так то термостат исправен. Проверить наличее воздушной пробки при включённой печки на горячем режиме, открыть на радиаторе пробку маленькую и стравить воздух на заглушенном двигателе. если будет греться проверит муфту я по звуку определяю сработала она или нет. А при включённой печке на мах. остывает двиг на холостых?
Последний раз редактировалось x777xx98rus; 22.10.2010 в 19:47.
x777xx98rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 20:08 #15
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от x777xx98rus Посмотреть сообщение
-это говорит лишь о том, что термостат закрыт. а рабочий он или нет....хз.
а мне кажется- на работающем
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 10:34 #16
Всем большое спасибо.
Заменил термостат и помпу, все нормализовалось.
1) стрелка стоит строго на 12 часов (а у меня стояла на 1-2мм правее)
2) на холостых стрелка не двигается никуда
3) если заглушить двигатель, а затем включить зажигание стелка не двигается в право.
старая помпа была с железной крыльчаткой, износа крыльчатки не видно
термостат - поидее работал, потому что грелась бы.
Новая помпа дюраль-алюминиевая крыльчатка (если залить воду - то можно попрощаться)
новый термостат такой-же поставили на 80 градусов.
Доп вентилятор на прямую - работает.
с кондиционером - тоже работает на малых оборотах.
А на большие - не включается (раньше не включался, сейчас - незнаю), датчик вентилятора менял, стоял 95/100 градусов, такой-же и поставил, может проблема в том что термостат на 80, а датчик включения доп вентилятора на 95/100 градусов?
Ghennady вне форума   Ответить с цитированием
на холостых греется BMW e34 M20 синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 10 10.11.2013 11:29
Вибрация на холостых оборотах М62 VitalikT Ремонт и эксплуатация BMW 10 12.01.2013 16:31
Двигатель N42 работает с перебоем на холостых оборотах Ильнур 72 Ремонт и эксплуатация BMW 21 13.08.2012 13:32
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
на холостых греется ПОМОГИТЕ BMW007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.07.2011 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
