| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.10.2010
Может есть у кого дельный совет, а то уже пол года ломаю голову и никто ничего путного не может сказать. BMW e34, M50 520i. С кондиционером. Расскажу все по порядку. Проблема началась весной - потек радиатор, машина грелась, доливал жидкости - все ок. В итоге заменил радиатор. Начала греться на подъемах, заменил вискомуфту и лопасти(т.к. одна лопасть была надбита, новые лопасти немного не той формы, что были). Летом, один раз, (на улице было +40) стрелка почти дошла до красной зоны - выключил кондиционер, температура упала, а так, все лето ездил с кондиционером. При езде - не греется. НО на холостых, спустя 5-10мин, стрелка сдвигается в право на одно деление (даже сечас, когда на улице +5), прогазовав пару раз, температура падает, и, почти сразу снова подымается. До карсной шкалы стрелка не доходит, даже спустя 20мин работы на холостых (больше не проверял, т.к. двигатель начинает подтраивать). Оба патрубка горячие. Патрубки не очень твердые. Включение печки, тоже понижает температуру, но не на долго. Как только прогазовать или прокатиться даже на не больших оборотах (1500-2000) все нормализуется. Дополнительный вентилятор не включается, Хотя проверял его напрямую, он рабочий (при включеном кондиционере, он тоже крутится, причем всегдп). Заменил датчик, а старый прокипятил и проверил, тоже оказался рабочий. Вискомуфта включается. И еще, после езды, если заглушить, и включить зажигание - стрелка ползет вправо и доходит до красной зоны, как только заводишь - почти сразу уходит на место. Вроде все изложил. Я думаю, что проблема с помпой, НО Заезжал на сервисы, и, все говорят, - что угодно, только не помпа. На мойке промыл радиторы, визуально нет там мусора. Думал, может датчик компасирует мозг, проверил температуру ОЖ на выходе из двигателя (электронным термометром, на струйку ОЖ в расширительный бачек), когда стрелка уходит вправо - термометр показывал 110 град. Из всего, остались не тронутыми помпа и термостат, но все как один говорят, что не в них дело. Антифирз доливаю раз в 5000-10000 по 100-200 грамм - до метки. Собственно вопрос: что может быть, если не помпа? я бы ее давно сменил, если бы мне хоть один мастер сказал, что это помпа. Вот спрашиваю совета у Вас. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| на холостых греется BMW e34 M20 | синдикат | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 10.11.2013 11:29 |
| Вибрация на холостых оборотах М62 | VitalikT | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 12.01.2013 16:31 |
| Двигатель N42 работает с перебоем на холостых оборотах | Ильнур 72 | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 13.08.2012 13:32 |
| Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
| на холостых греется ПОМОГИТЕ | BMW007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.07.2011 00:51 |
