греется раздатка
Like Tree5Likes
Старый 13.06.2016, 11:57 #1
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию греется раздатка
народ, решил поднять тему т.к погуглив форумы вразумительного ничего не обнаружил...при диагностике авто висит ошибка температура раздатки, захожу в план проверки, пишет вмешательство не требуется - самовосстановление, сбрасываю ошибку, через несколько км она опять выскакивает ( оставлял подключенным диагностич. комп)...проверил нагрев рукой, через 20 км не интенсивного движения, раздатка - горячая, задний редуктор - тёплый...4х4 не выскакивает. Масло в раздатке новое, шестерня сервака девственная, всё прописывалось через комп при замене масла...предположение неисправен сам сервопривод, что посоветуете и можно ли пока отключить электро разъём сервака, до выяснения причин, если он не работает или работает не правильно, может нагрев идёт из -за прижатия фрикционов и включение передка на трассе по этой причине? жду дельных советов. Е 53, 2005г 3л бенз
дирден вне форума
Старый 13.06.2016, 19:34 #2
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
и тишина...что будет если отключу разъём питания сервака, кроме выскочившей ошибки 4х4?
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 08:59 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Попробуй с выключенной раздаткой тот же тест нагрева сделать, то есть проехать те же 20 км и пощупать. Если разницы не будет - одень обратно и забей. Будет - лезь внутрь раздатки.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 14.06.2016, 12:07 #4
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
только так и остаётся поступить, если греться перестанет при отключенном серваке, попробую заменить сам сервопривод, раздатка то рабочая, ошибок по не исправности её самой нет, только температура и то далее самовосстановление...
Старый 14.06.2016, 15:10 #5
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
отписываю для тех, кому интересно... после отключения разъёма сервопривода раздатки, выскочила ошибка 4х4, но машина сразу, как вздохнула, набор скорости стал уверенней, пропало ощущение лёгкого удерживания машины за задок при разгоне...температура стала такой же, как и заднего редуктора. Думаю предположение о неисправности сервопривода подтверждаются...заказал новый, как поменяю отпишусь, а пока поезжу с отключенной фишкой сервака
Старый 14.06.2016, 17:29 #6
Авто: ВАЗ 21140
Возможно, но есть одно НО. Возможен механический износ в мостах (обычно переднем). Недавно ковыряли такое авто. Всё перепроверили и переменяли, пока передний мост не разобрали и выкинули.
Авто было куплено с горящим значком 4х4. Подняли, посмотрели - разъём на раздатке сгнил. 3аменили, и тут началось самое интересное - как будто антибукс срабатывает и тормозит передний мост. Меняли датчики скорости, подшипники ступиц, сервопривод и раздатку (благо в б/у з/ч нет дефицита) - результат нулевой. Окончилось заменой обоих мостов (вот тут есть дефицит - передаточное как было даже на разборе очень дорого) поставили оба 4,10 и всё выровнялось
Возможно у тебя начальная стадия чего то подобного.
Старый 14.06.2016, 17:40 #7
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
ну у меня 4х4 не горел, ошибка была одна по температуре раздатки и при тесте писалось, что производилось ослабление или отключение сцепления во избежание перегрева или поломки, далее вмешательство не требуется , самовосстановление...вроде так писалось или примерно так...а вообще чего гадать, придёт привод, поставлю и посмотрим, что будет дальше...а вообще я тебя услышал, не хотелось бы исполнения твоего прогноза...кстати тысячу назад менял масло в редукторах ( передний масло слилось чистое и без каких либо мет частиц)
Последний раз редактировалось дирден; 14.06.2016 в 17:51.
Старый 16.06.2016, 18:15 #8
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
zheka1983, жека каким толжно быть сопротивление резистора раздатки на нулевом цикле? на моём 1.12, может от этого и лёгкий прижим и перегрев раздатки?
Старый 16.06.2016, 00:02 #9
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
замена сервопривода изменений не дало, пишет ошибку по нагреву, но вмешательства не требуется... что делать, куда копать?
работает всё идеально, ничего не скрипит и не хрустит, едет замечательно, передок подхватывает при необходимости... что ей надо???
Изображения
Тип файла: jpg 20160615_211038.jpg (770.9 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось дирден; 16.06.2016 в 00:05.
Старый 16.06.2016, 16:02 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
У меня тоже выскакивает ошибка по перегреву. Масло заменено 15 т. км. назад, ошибка стала появляться именно после замены масла. Ошибка появляется только летом. Масло чистое, без запахов и примесей. Замену масла программную делал Rheingoldom. Передний кардан снят, ежу только на заднем приводе.
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
