-   -   гремит мотор М52 Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gremit-motor-m52-e39-10802/)
raf2510 04.02.2011 10:31
Привет всем форумчанам! В общем начну с описания сие прблемы. машина 523 98г. гремит мотор а где не пойму. в наборе скорости и даже если стоишь на месте в наборе оборотов его нет как только скинешь газ появляется сразу. звук похож на конпенсаторный но наверно не он нет взаимосвязи с оборотами ятак думаю. грешу на поршня с пальцами. в общем борюсь и копаюсь в нем. уже поменял вкладыши и цепи кроме цепочки масло насоса. и вроде с руками сам все сделаю. а где искать пока не знаю. ХЕЛП!!!
Дядь Деня 04.02.2011 10:35
может клапанное гнездо стучит? :shock:
raf2510 04.02.2011 10:44
если оно отдельно ставиться то может. но вот еще какя вещь. стоит на улице например. холодно. запустил и первые 30 сек шума нет
dmitr24 04.02.2011 10:47
Может VANOS?
БМВ-Сокольники 04.02.2011 12:00
Сообщение от raf2510 (Сообщение 97694)
Приветствуем Вас!
Такую проблему в интернете не решить. Подъезжайте поможем:thumbup:
raf2510 04.02.2011 13:09
и сколько это будет стоить? я привык больше своими руками делать
Брысь 04.02.2011 13:14
raf2510, За спрос в нос не бьют!Соберется конвульсиум,послушаешь мнения,может услышишь нужное направление,отблагадаришь парней и поедешь заниматься самолечением)))
Кстати,грохотать могут и распредвалы в пастелях,если большой износ...разбирал-обращал внимание на данный факт?
dmitr24 04.02.2011 13:22
Надо не забыть парней отблагодарить нормально,шкуру тигра они наверное не возьмут,пару сотен буржуйных может!:shock:
БМВ-Сокольники 04.02.2011 21:06
Любой работе должна предшествовать диагностика. Может визуально посмотрим и ничего не возьмем... Если нужно будет использовать диагностические приборы, либо разбирать, тогда все по прайсу в разумных пределах, согласовав с клиентом. Можно наблюдать в полной мере за что платишь деньги!
raf2510 07.02.2011 13:39
Короче вскрыытие покажет:smile::smile::smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
