Х6 N63. Пропуски зажигания по всем цилиндрам Вложений: 2 Приехал такой а/м. Отвратительно работает ДВС, пятерит. Ошибок масса. Со слов клиентки - всё началось утром после поездки на 300 км. Свечи зажигания, судя по документам, менялись 15 т.км назад. Скрин диагностики прикреплю. Понимаю, что сейчас все скажут - снимай и проверяй, меняй местами клапаны ВАНОС, но сами понмаете - доступ к ним сложный и не оч хочется разбирать полмоды ради любопытства. |
Что мешает отработать план до конца? :eek1: |
Какой именно? Опыта по таким моторам мало. |
если лень по плану проверки - можеш для начала тупо ошибки удалить так как это все с машинкой было неизветно в каких ситуациях - накопилось пеотом заглушить двигвтель запустить и дать поработать можно проехаться - и снова сделай диагностику и все с появившимися вновь ошибками уже ковыряйся приезжают разные товарищи на сервисе не разу не были там ошибок по три страницы по всем планом проверки проити всреени дофига уйдет |
Ошибки потёрли, из существенных остался только тугой ход ВАНОС, но изменений в работе двигателя нет. |
ну так надо ж выяснить почему тугой ход ваноса - отключи полностью ванос посмотри че будет у тебя может ванос неправильно работает вот тебе и итог - неравномерной работы двигателя |
voodoo5, спасибо за совет. Думали над этим, наверное уж утром приступим тиранить его. Ещё есть подозрение, что дилеры свечи не заменили, но это только подозрение. |
свечей с лихвой хватит на 100 000 они там если родные стоят у тебя же четко написано в чем неисправность иначе былибы ошибки воспламенения - хотя они могут проявляться когда на холодную заводиш а потом нормально будет когда клапан ваноса мозги парит может быть такая хрень - на горячую заводится и тут же глохнет - но это на рядной шестерке |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:41. |
