-   -   ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/hh-3472/)
YKYPEHH 31.10.2009 20:03
ХХ
подскажите пожалуйста где идет регулировка ХХ на М20ДВС, Л-джетроник. а то полистав камасутру понять не могу где этот винт...
sanek_tu 31.10.2009 20:52
на м20 он на "пауке" со стороны клапанной крышки, смотрит в сторону салона! он как-бы самостоятельный крепится 3 болтами!
YKYPEHH 31.10.2009 20:58
хм... вроде пробовал крутить это дело, чет разницы не заметил... странно...
sanek_tu 31.10.2009 21:05
эффект от него только при полностью прогретом двигателе! когда закрыт клапан дополнительного ( прогревочного ) воздуха, либо он забит!
прогревочный клапан механический или электро?
YKYPEHH 31.10.2009 21:09
должен быть механический. попробуем полностью прогреть и настраиваьт, ибо делалось на не совсем прогретом двс. а регулировка на заведенном же идет? или подкрутил, завел, заглушил, подкрутил?
sanek_tu 31.10.2009 21:12
на заведённом! прогревочный клапан под "пауком" над стартером с 4-мя шлангами - механика, над клапанной крышкой и проводки электро!
YKYPEHH 31.10.2009 21:15
не обращал внимание на клапан, завтра проверю. СПАСИБО!
sanek_tu 31.10.2009 21:18
не зачто
а зачем нужно регулировать хх? высокие?
YKYPEHH 31.10.2009 21:21
да, сегодня прочистил дросель, сильно заметно стало, что высокие. до этого по другому работало
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
