интервал замены масел
Старый 25.06.2015, 11:34 #31
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию замена масла
Рекомендуется КЕМ ? Такими же пользователями и сервисменами как и все мы тут ! Офы обычно не меняют масло в АКПП так как нет документов по его замене - только по доведению до нормального уровня.
Ну допустим -30 ладно, а +30 это уже бред ибо рабочая температура куда выше ! Странная у вас "физика" в школе ! Производители автомасел нанотехнологии освоили, куда уж нашим "физичкам" и "химичкам", до кучи.
Для современных масел -30 не предел так как в их эксплуатационные данные уже заложен диапазон куда более широкий,
Я имел в виду на улице - 30, машину прогреваешь и пошёл процесс...а перепад к примеру от -30 до +30, ну пусть + 90, 100 итд...а пинается или нет при замене, много примеров, что перестают, а так же есть примеры пробеги акпп и далеко за 300 и ни повода для беспокойств...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 14:18 #32
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
90% из которых после одного или двух ремонтов (о которых "забыл" сообщить бывший владелец), а 10% либо мотаются по трассе без остановок, либо плетутся без ускорений как "бабушки за хлебом".
Про температурные режимы считаю бредом - масла в коробках одни и те же, что для эмиратов, что для аляски - вывод очевиден !
Старый 25.06.2015, 14:58 #33
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Каждый при своём останется...
Старый 25.06.2015, 17:29 #34
Авто: ВАЗ 21140
Позвольте поинтересоваться? "ПРОЦЕСС" - это что ?
Старый 25.06.2015, 18:18 #35
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Это быстрый износ масла...масло АКПП помимо борьбы с трением и охлаждения, передаёт крутящий момент и обеспечивает строго определённый коэффициент трения фрикционов АКПП.В процессе эксплуатации масло изнашивается, а при прогреве АКПП в условиях сильного мороза ( -15) по меркам производителя, малекулярная структура масла сильно меняется не в лучшую сторону и в результате оно изнашивается быстрей, что приводи к потере полноценной функции масла. Доходчиво???
Старый 25.06.2015, 19:05 #36
Авто: ВАЗ 21140
Странно что сам производитель масла так не считает ! Критичной температурой можно считать -50 градусов так как при снижении температуры мало начинает застывать.
Старый 25.06.2015, 19:38 #37
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Я же не назвал критичная температура, я сказал что масло теряет свойства больше, от начала работы в минус и до прогрева...просто большой перепад температур получается и так за день несколько раз, а сколько за зиму???...производитель заявляет интервал при котором расчитана работа масла, а как оно меняется производители и не сообщат никогда. Поэтому практики и говорят, что у нас масло в акпп надо менять через первые 60т, а дальше лучше через 30...а так у каждого своя голова...
Последний раз редактировалось дирден; 25.06.2015 в 19:41.
Интервал замены масла на е39 Gavrila Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 20.10.2011 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
