Описание темы:Может кому то и поможет
Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин.
Старый 08.12.2014, 20:41 #31
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Вскрытие показало что при установке нового квкг не попали в трубку внутри впуска, т.к она вышла из своих пазов. Все разобрали, промыли, продули, прочистили и все собрали . Завели все норм прям гора с плеч. На будущее всем совет если меняете квкг то снимайте впускной коллектор по времени получается быстрее чем в позе рака корячится! Проверено на себе
Последний раз редактировалось Kopernik79; 08.12.2014 в 20:41.
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 22:27 #32
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
Ну вообще квкг это не только маслоотделитель. Вся эта система для вентиляции задумывалась. Дело в том, что если по старинке, то да, просто отвод избыточного давления. А правильно - так вентиляция картера. Если её не будет, то масло быстрее теряет свои свойства насыщаясь остатками выхлопа и оставляя в моторе гораздо больше несмываемого гуана. Ну и в принципе проблемы с квкг большинством начинаются у "курящих" двигателей(с подсевшими кольцами) и имеющим завышенный расход масла. Ну и защита штатная на днище если отсутствует то больше обдувается холодом квкг и гораздо больше вероятность перемерзания. Ну и тем более если пробеги при низких температурах небольшие, то не успевает масло "прожариться и просушиться от конденсата".
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 12:38 #33
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
идея может и хорошая но есть одно "но"
система вентиляции картера не зря называется "принудительная"
то есть при заводской давление в картере будет ниже атмосферного так как газы высасываются
а при схеме автора давление в картере будет выше атмосферного (может и не намного) так как газы будут выталкиваться
возможны течи через сальники и уплотнители
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 15:37 #34
Авто: x5
Граждане, не совсем понял куда стравливаются картерные газы?
Открылся клапан, газы и частички масла потекли через квг в маслянный щуп что ли?
судя по схеме...
bigorv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 17:37 #35
Авто: бмв х5
2 мм или 20мм, на фото воде 20?
витек 384 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 19:41 #36
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
bigorv1, с клапанной просто на улицу , а картерные через трубку и перед фильтром.
Arbeit macht frei...
Старый 11.01.2016, 09:02 #37
Авто: BMW X5 e53
Евгений, как работает эта схема? себе хочу переделать
Иван СВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 07:39 #38
Авто: Bmw540m62
Мысль хороша конечно) но я против) вполне нормально и с КВКГ! Если ставить все оригинал, хватает на долго! И стоимость не такая уж и высокая!
Санек540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 07:40 #39
Авто: Bmw540m62
Вы еще бедному М54 тамблер прикрутите с бронероводами
Старый 13.01.2016, 10:58 #40
Следуя логике такой модернизации и ее логичного упрощения, просто откручиваем крышку маслозаливной горловины на 90 градусов. Она при этом держится, а газы выходят через неплотное прилегание. Затем накрываем ее полотенцем или иным фильтрующим материалом, закрываем капот и ездим:)))
Я разницы особо с приведенным вариантом не вижу. Только вообще ничего не стоит.
При приоткрытой крышке картерные газы не скапливаются, лишняя часть уходит в атмосферу, часть если понадобится, отсосется в коллектор. Основная задача КВКГ убрать избыток давления в картере выполняется.
bmw530АКПП вне форума   Ответить с цитированием
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
