-   -   Как менять салонный фильтр е34?? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-menyat-salonnyi-fil-tr-e34-2247/)
Medik 06.06.2009 03:20
Подскажите - как менять салонный фильтр е34?? фото-видео
Вованыч 06.06.2009 12:35
Сообщение от Medik (Сообщение 7235)
Бывают два типа фильтров. Один, меняется из салона, через бардачок, а другой вариант: ставятся из-под капота, сняв щит закрывающий доступ к вентилятору.
Бульбаш 06.06.2009 18:57
Когда менял салонник на 34ке, в коробке с фильтром был вкладыш- инструкция, очень подробный. Фирму не помню( давно было).Был за бардачком - пришлось повозиться в позе буквы ЗЮ.:wave:
Вованыч 07.06.2009 02:31
Посмотри здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Вованыч 07.06.2009 12:54
1. Узнаём, установлен ли у нас микрофильтр. Для этого откоываем бардачок и смотрим на имеющиеся там наклейки. Если одна из них примерно такая, то идём в магазин и покупаем новый микрофильтр. Желательно покупать микрофильтр с пластиковой рамочкой, он прочнее и удобней в установке.
2. Открываем бардачок и снимаем фиксатор ремешка (1), а затем и сам ремешок. То же проделываем и с другой стороны.
3. Придерживаем бардачок и ослабливаем фиксаторы (1) и (2) (фиксатора 2 на фото не видно) с обратной стороны бардачка.
Для этого просто опускаем вниз рычажки снизу фиксаторов. Теперь просто снимаем бардочок и кладём куда подальше.
4. Откоучиваем винты (1), (2), (3) и небольшими плоскогубцами вытаскиваем фиксатор (4). Снимаем велюровую накладку.
5. Сжимаем фиксаторы розетки для фонарика и выталкиваем её внутрь. Теперь можно снимать всю пластиковую накладку. Сначала толкаем её от себя, затем вынимаем вбок.
6. Пришло время снимать воздуховод у ног пассажира. Откручиваем винты (1) и (2) за бардачком, следя, чтобы они не провалились за металлическую пластинку.
7. Откручиваем винт (1) на изгибе воздуховода и снимаем весь воздуховод.
8. За корпусом отопителя находится блок управления кондиционером. Микросхема находится в пластиковом корпусе с тремя выходящими из него "косами" проводов.
Сжимаем фиксатор блока (снизу блока) и вытискиваем блок наружу. Обратите внимание на направляющую рельсу сверху. Впоследствии блок нужно будет правильно поставить на место.
9. Просовываем голову поглубже (желательно с фонариком) и видим примерно такой вид (смотрим фото). перед нами жёлтая крышка, за которой и находится фильтр.
Поворачиваем фиксатор (1) против часовой стрелки, откручиваем винт с torx головкой (2) ключом Т15 и снимаем крышку. Серый фиксатор (3) будет сильно мешать при снятии и уснатовке фильтра, поэтому его тоже снимаем. Просто сжимаем держатель сзади фиксатора и вынимаем его.
10. Осторожно, стараясь не повредить испаритель, вытаскиваем старый и вставляем новый микрофильтр.
В это время желательно прочистить место для фильтра подходящей щёточкой, т.к. обычно там скапливается немало пыли, листьёв и другой грязи.
Вставляем и прикручиваем на место крышку. Сборка обратна разборке. Чтобы правильно установить и выровнять бардачок по месту, сначала устанавливаем его, не зажимая фиксаторов сзади бардачка и закрываем, выравниваем его окончательно в закрытом состоянии. Только теперь окончательно зажимаеи фиксаторы.
Medik 09.06.2009 00:10
beer спасибо ! Очень подробно!!!
Mracer 09.06.2009 12:08
Там некоторые из винтов - торкс 20, не забудьте ключик
loki1374 12.06.2009 23:14
Спасибо!
Кстати, а как часто его надо менять ?
Какие симптомы грязного или там еще ? ))
Mracer 15.06.2009 23:15
Сообщение от loki1374 (Сообщение 7551)
Спасибо!
Когда на низких скоростях вентилятора поток воздуха почти не ощущается. При забитом микрофильтре на Е34 поток воздуха реально ощутим только на 4 скорости (при простом кондиционере).
Алла (феликс) 21.07.2009 11:31
сегодня мой хороший знакомый поделился впечатлениями по поводу своего ноу-хау,он кстати владелец mersedes - vito.так он вообще удалил салонный микрофильтр по его словам стал охлаждать значительно лучше если кто экспериментировал в этой области прошу поделиться впечатлениями.но я почемуто не хочу свой вытаскивать возможно это чревато последствиями .Заранее благодарен за ответ:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
