Как самому можно проверить АКПП?
Старый 14.09.2010, 20:04 #1
Аватар для Павел Сергеевич
Авто: В поиске
По умолчанию Как самому можно проверить АКПП?
Есть способы самому проверить АКПП, без электронной диагностики?
Павел Сергеевич вне форума
Старый 14.09.2010, 22:56 #2
Аватар для gunhed
сесть и поехать на ней. ежели едет, то значицца работает ))
нету денег - сосите сами
Старый 15.09.2010, 12:57 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Есть такой тест проверки АКПП (на предмет ее механической исправности) При работающем двигателе, в положении D, удерживая тормоз, жмете на газ. При этом, если механика АКПП в норме, обороты двигателя не должны подниматься выше 2000 - 2300 об/мин. Если так - все в норме.
Старый 15.09.2010, 16:30 #4
Аватар для gunhed
и после этого вызываете эвакуатор и едете прямиком в сервис
советчики мля
Старый 15.09.2010, 16:32 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Все так делают, и я многократно так проверял АКПП и никто пока на эвакуаторе в сервис не уехал!
Старый 15.09.2010, 16:34 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
И в руководстве BMW, кстати, для скорейшего прогрева АКПП написано тоже самое!
Старый 15.09.2010, 16:48 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Только на х.х. При описанной тобой методе либо коробке либо мотору хана.
Старый 15.09.2010, 16:56 #8
Аватар для gunhed
прогрева чего?
в руководстве черным по русски написано что не допускается одновременное нажатие педали газа и тормоза
ЗЫ. а для дураков особенно ретивых, на диагнозе даже ошибка вылазит в ДМЕ
Старый 15.09.2010, 18:27 #9
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
прогрева чего?
Этот пункт про езду в две педали, для гонщиков
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 16:43 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
советчики мля
А что там в ней может такого навернуться, чтоб сразу в сервис.
(Оговорюсь на всякий случай, что данный режим - кратковременный)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
