Как самому можно проверить АКПП? Есть способы самому проверить АКПП, без электронной диагностики? |
сесть и поехать на ней. ежели едет, то значицца работает )) |
Есть такой тест проверки АКПП (на предмет ее механической исправности) При работающем двигателе, в положении D, удерживая тормоз, жмете на газ. При этом, если механика АКПП в норме, обороты двигателя не должны подниматься выше 2000 - 2300 об/мин. Если так - все в норме. |
А где можно прочитать... про ЭТОТ тест!?:))) Жесть... |
советчики мля |
И в руководстве BMW, кстати, для скорейшего прогрева АКПП написано тоже самое!:wave: |
(Оговорюсь на всякий случай, что данный режим - кратковременный) |
в руководстве черным по русски написано что не допускается одновременное нажатие педали газа и тормоза :biggrin::biggrin::biggrin: ЗЫ. а для дураков особенно ретивых, на диагнозе даже ошибка вылазит в ДМЕ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:57. |
