какой-то гул сзади. С зади слышен гул.Меняется при изменении скорости.Грешу на ступичный подшипник.Подскажите как проверить чтоб навернека.:shock::shock::shock:Заранее спасибо. |
Заднюю часть машины на колодки поставьте, крутаните подозреваемое колесо и слушайте. Если гудит ступица, то услышите характерный звук. |
У колеса должен быть люфт?? |
нет. |
Спасибо буду пробовать!!!:nod::nod::nod: |
Подшипник 100 проц... |
Как отличить гул подшипника от гула редуктора.У меня просто первая BMW E-36 очень доволен,нужно только немного до ума довести.Спасибо что есть этот форум. |
Звук от гудящего подщипника ни с чем не спутаете. Можете для сравнения покрутить заведомо исправное колесо и сопоставить звуки. |
У меня был подшипник... Гудел, особенно на скорости. Звук в салоне похож на ву-ву-ву. Определили на подъемнике вращением колеса. Люфта не было. Гул не изменялся при нагрузке и был постоянный. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:46. |
