Какую оптику лучше всего взять?
Старый 04.07.2012, 16:39 #41
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
BMasterW, я не уточнял фирму..на вскидку спросил на 1997 год..ответили сходу...я на работу и с работы каждый день езжу мимо огромной свалки...для Е39 там даже отдельный сектор....у нас этот кузов считается самой популярной и доступной машиной у молодёжи..ну и не только..сам продал месяц назад
Старый 04.07.2012, 16:48 #42
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
mihhail, Насчет доступности - абсолютно согласен
Можно достать даже такие вещи как например подголовники на заднее сиденье без сиденья, не говоря уже про ручки, пороги, домкраты и пр. (все оригинальное)
На БМВ есть все, были бы деньги
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:55 #43
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
BMasterW, но вот не давно искал зеркала на Е65....обзвонил много свалок...нигде не было..предлагают машину целиком
Старый 04.07.2012, 17:00 #44
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
mihhail, Я тоже спрашивал на разборках про Е60, практически ничего нет. А вот на е39 и Е53 - пруд пруди
Нашел правда задние фонари, б.у, оригинал, просят $800 и М-обвес за $2500
Старый 04.07.2012, 17:40 #45
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
slava657, Привози свои фары в Казахстан, есть товарищ, который за $180 твои фары возьмёт
Старый 04.07.2012, 17:57 #46
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
По почте вышлю
Старый 04.07.2012, 22:41 #47
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
всем привет , у меня возник такой вопрос у меня при зажигание и включение ближнего света оптика (лампочки ) механически поднимаются и спускаются на положенный уровень, сказал знакомым у них такого нет ,почему ? это какой не будь дефект или ?и есть где не будь паргалка где можно прочесть про настройки освящения до рестайлинговых фар ? я как бы новичок в этом деле а кому то отвозить не хочу
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 22:48 #48
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от MaRsHel Посмотреть сообщение
Все нормально у вас, комп. опрашивает датчики дорожного просвета.
Цитата из WDS
Автоматическая регулировка угла наклона фар
С помощью датчиков, установленных по одному на переднем и заднем мосту, определяется степень загрузки автомобиля. Датчики установлены спереди и сзади справа между стабилизатором поперечной устойчивости и балкой моста. В зависимости от степени загрузки ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар подает сигнал к включению электродвигателей регулировки фар по высоте.
Регулировка положения левой и правой фары происходит одновременно.
Данное положение фар поддерживается с минимальными затратами электроэнергии.
Питание к системе автоматической регулировки угла наклона фар подается от блока контроля исправности ламп. Это происходит при включении стояночных огней (контакт 58) или при пуске двигателя (контакт 61 "двигатель работает").
По шине K-Bus ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар получает информацию о включении света фар.
При недостаточном напряжении бортовой сети регулировка невозможна. Отсутствует возможность включения электродвигателей регулировки фар по высоте, и питание к датчикам крена не подается.
Диагностика автоматической регулировки угла наклона фар возможна только при наличии блока контроля исправности ламп и включенном контакте 58 или 61.
При неисправности регулировка тотчас прекращается, и в ЗУ неисправностей заносится сообщение. При этом устанавливается последнее положение фар.
При включении стояночных огней или запуске двигателя электроника производит пробное включение шаговых электродвигателей, после чего возвращает их в исходное положение.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 04.07.2012 в 22:51.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
MaRsHel (05.07.2012)
Старый 06.07.2012, 11:44 #49
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Привет!
Нет, это вовсе не дефект, у меня точно также, включаешь фары и они тебе кивают
victor540, спасибо за инфу))
Последний раз редактировалось BMW Master; 06.07.2012 в 11:48.
Старый 06.07.2012, 11:48 #50
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
И у меня
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
Загрузка...
