| | #31 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
что такое кислотник поподробней можешь??? точно такого нет у нас буду искать чето похоже.. на весь город один магазин и одна витрина :))
| | #32 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Кислотный грунт. Только такой не бери "Body 992 Грунт антикоррозионный 1К" или бери катафорезный грунт.
__________________ |
| | #33 |
Короче, наносишь кислотный грунт и сушишь, наносишь акриловый грунт, сушишь, матуешь. Потом можно и эпоксидным грунтом мазнуть. Потом автомобильным герметиком.
| | #34 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Прежде чем советы давать, может есть смысл матчасть изучить? Грунт предназначен для сцепления лакокрасочного покрытия с металлом. Грунт сам по себе не является защитным слоем от влаги. Защита от влаги это краска или лак. Есть краски для покраски по ржавчине, с преобразователем ржавчины и грунтом в одном флаконе, что-нибудь типа ярославского Спецназ. Кислотный грунт 960 от боди, вобще то предназначен для цветных металлов. Он есть и в аэрозольных упаковках. Но в любом случае, для себя поверхность надо пескоструить, иначе через год процесс ржавления однозначно возобновится. Тема пройдена неоднократно в малярке. Проём после сварки и грунтовки красится и проходится акриловым лаком, ну как кузов окрашен. Разница лишь в том что если не видно, то можно кисточкой. Да и не всякий лак совместим с конкретной краской, наверняка все видели облезающие кузовные элементы. Лучше всего попросить знакомых маляров сделать или хотя бы компоненты с инструкцией по нанесению. В малярке всегда есть остатки лака и краски. Высохнет и без камеры за сутки, в лак отвердитель добавляется перед нанесением. Ну а кузовной герметик идёт прямо на металл без грунта Последний раз редактировалось mike880; 16.06.2015 в 19:44. |
| | #36 |
| | #37 |
Я с удовольствием посмотрю как кислотник просто взять и покрасить краской или нанести шпатлёвку. А эпоксидник зачем?
__________________ Последний раз редактировалось БУКА; 16.06.2015 в 19:52. |
| | #38 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Да фиг его знает, боди вобще то бытовуха и серьёзными сервисами не испоьзуется. Приколы с расслаиванием из-за несовместимости материалов давно пройденый этап, никому не интересна перекраска гарантийная. Обычно берётся всё одной фирмы.
| | #39 | |
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
И серьёзные сервисы это сильно, бывали в таких, насмотрелись.
__________________ | |
| | #40 |
Описание Body 960 wash primer – это двухкомпонентный праймер который имеет поливинил-бутиленовую основу, консистенция отвергает кислоты, обладает великолепными антиркоррозийными свойствами. Применять необходимо только с отвердителем. При правильном использовании будет достигнуто высокое качество защиты металла от коррозии. Время сушки составляет приблизительно 10 минут и дальнейшая обработка не требуется. После высыхания может быть окрашен любыми двухкомпонентными материалами. Гарантирует качественную защиту от солей и влаги, проявляет устойчивость к химическим, механическим и атмосферным раздражителям. Body 960 является кислотным грунтом по металлу, поэтому может быть нанесен на стальные, алюминиевые, нержавеющие, оцинкованные и хромированные поверхности.
