катализатор
Старый 23.06.2011, 20:57 #51
Сказал спасибо: 7
Diver3d, Сьезди на горку на рогозерке,кат вырежут и лямду обманут и все по разумным ценам.
Старый 23.06.2011, 21:46 #52
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
из финляндии, а заодно и техосмотр там пройди )))))
Старый 28.06.2011, 12:04 #53
Аватар для Алишер
Авто: BMW 523iA e39 1996
огромное человеческое СПАСИБО victor540! именно то что нужно, так же спасибо тем кто не остался равнодушным!
Если бы все люди на земле жили хорошо, они бы все ездили на BMW.(Jeremy Clarkson)
Последний раз редактировалось Алишер; 28.06.2011 в 12:18.
Алишер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 12:58 #54
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Не за что. Удачи Вам и не только на дорогах!
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 06.07.2011, 22:01 #55
Авто: Бмв е36 м40
Приемная труба для автомобиля без катализатора на м40...эгзист.. кто нибудь в курсе разъем для ЛЯМДЫ есть или нет????
Kassar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 01:26 #56
Аватар для Алишер
вчера вварил таки катализатор, скажу сразу, машина поехала, причем так тихо и славно как никогда ранее, моему пылесосу уже 15 лет и пробег на сегодня 206 т.км., но тем не менее товарищи(для особо умных смотрим значение слова) разница огромнейшая, во первых, нет того идиотского шума и ощущения что передвигаешься не на бумере а на сраном москвиче, во вторых, тяги прибавилось, ну и конечно, могу смело пройти техосмотр, показатели в норме, во вторник если надо могу выложить показатели, ну и в третьих, не так уж это и дорого, как казалось, в процессе установки при настоятельной просьбе в виде угроз разбить лицо и прочие немаловажные органы, сварщик умолил таки гад, снять весь глушак целиком, дабы не нарушить геометрию, и проварить все до мелочей, за что ему огромное спасибо в виде литра джим бима и удачной рыбалки. так что совет всем пламегасителям, ставьте bosal и катайтесь в удовольствие!
Старый 15.07.2011, 01:40 #57
Авто: Е39 540
Сообщение от Алишер Посмотреть сообщение
E39 540IA M62B44
Старый 27.12.2011, 01:26 #58
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Друзья, подскажите что за катализатор U-Cat?..
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 13:46 #59
Аватар для Владимир Николаевич
Авто: БМВ 523i е39 АКПП
Сообщение от Reyn Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает. На BMW 520i (Е39) 98 г.в. лямбда-зонды стоят до катализаторов (их там 2) или после?
до и после
Владимир Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 22:13 #60
Сказал спасибо: 14
Авто: Mini Cooper S
Всем привет.Тема катализатора очень щепетильная.У меня MINI COOPER S 163 л.с. дооснащенный системой JCW и того 210 л.с.Катализатор на нашем бензине отдал богу душу через 15-20 тыс.км.Пришлось долго разбираться и эксперементировать.На приемной трубе стоят два лямба-зонда.Один(1) перед катализатором другой(2) после него.Первый зонд контролирует стехиометрическую смесь в двигателе.Второй-работу катализатора.Система JCW позволяет сильно обагатить топливную смесь по сигналу от первого зонда.Но катализатор не справляется с нейтрализацией такого количества выхлопных газов и второй зонд выдает соответсвующей сигнал на контроллер, который в свою очередь давит двигатель.Получается замкнутый круг.Двигатель не может реализовать своих 210 л.с. и жрет бензин до 20 литров на 100км.Какой выход?Вырезал катализатор и вварил кусок трубы.Появился грохот, который усиливался прямоточной выхлопной системой JCW и на панели приборов загорелся сигнал EMLT(не работает катализатор).Контроллер перешел в аварийный режим работы двигателя.Полный капут.Пришлось делать самодельный резонатор похожий на пламягоситель.Труба диаметром 82мм. длиной 620мм.По трубе сверлятся отверстия диаметром 10мм. на всю длину трубы по спирали от начал и до конца трубы один оборот для ввинчивания газового потока в глушителе.Количество спиралей-максимум.Из листового железа делаем трубу диаметром 130-140мм. в которую ввариваем просверленную трубу диаметром 82мм.В зазор между труб плотно забиваем стекловолокно, которое применяют на стройке, и завариваем зазор.Вварил это "произведение искусства" вместо катализатора через плавные переходники на диаметр 62мм.(это диаметр приемной трубы).Второй зонд вварил рядом с первым, то есть перед трубой где выше температура.На сигнальный провод 2-го зонда подал постоянное напряжение 1.3 вольта, которое появляется после запуска двигателя. Такой сигнал соответсвует нормальной работе якобы катализатора. Этим я обманул контроллер. Результат обалденный. Звук прямотока мягкий и низкотональный который на ходу в салоне слышен слегка, что для кабриолета имеет большое значение ведь у меня MINI R52. Наконец то я почувствовал 210 л.с. и расход топлива приятно радует в районе 9-10л. на 100км. в режиме Sport на АКПП. Хочу отметить что все размеры и конструкция получены кропотливым экспериментальным путем. Если мой опыт вам пригодится я буду очень рад.
Pirogov вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pirogov за это сообщение:
VNK57 (13.03.2013)
Куплю катализатор автокатализатор www.vtorkat.ru vtorkat Покупка запчастей 0 20.10.2013 03:51
Лямда-зонды, катализатор. Нужен совет. Римася Выбираем БМВ 4 27.08.2013 22:36
Как проверить катализатор на м51 тдс... fox_a Дизель-клуб 0 13.04.2013 23:09
Забился катализатор? sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.06.2012 16:23
BMW 252 2005 год. Посыпался катализатор. dimon350 Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.12.2010 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
