-   -   катализатор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/katalizator-472/)
yron63 16.04.2009 23:45
а это точно катализаторы. может диагностику сделать. тяга пропадает обычно из-за датчиков распредвалов впуск или выпуск. если 4 кислоридника то 52TU , бочонки стоят возле мотора. у меня еще никто на них не жаловался. или другие эл. проблемы но не катализаторы
Трубадур 18.04.2009 09:07
Согласен с
yron63. Прежде чем что-то отрезать может всё-таки диагностировать? Каталиты можно проверить замером противодавления. И не факт что после удаления их машина поедет лучше даже с отключением лямбд.
ChiliPepper 06.05.2009 09:56
была аналогичная ситуация. делал диагностику, показала что лямбда не рабочая. поменяв лямбду стало лучше, но все равно как-будто тяги не хватает.
помогла замена катализатор на пламегаситель
bumer0611 06.05.2009 11:13
вот что могу сказать по этому поводу: на своей уже как месяц катаюсь с пламегасителями-мне нравится. звук приятный снаружи, в салоне разницы не слышу. Бодрей стала заметно и расход ни капли не увеличился. единственное что пришлось ставить 2 пламегасителя с диаметром трубы 50, диаметр самого пламегасителя 80, длина 400.
стали как родные(после лёгкого тюнинга молотком). цена вопроса-1200р х 2шт(пламегасители) и 1000 р парню со сварочным агрегатом. засада была лишь в том что не получилось открутить штаны(приёмную трубу) и пришлось варить всё на месте.
kotyr@ 14.05.2009 20:06
у меня на е-34 корпус вскрыт все вытряхнуто и заварено на место, звук серьезный получился, на днях потерял алюминиваю защиту - в салоне пошумнее стало:biggrin:
федор 20.05.2009 07:34
попробуй снять заднюю банку и проехаться без неё
mitabo 27.07.2009 01:13
Долой катализатор!
alexx39 05.08.2009 23:04
Катализатор внутри развалился,звук как ведро с гайками,вварил пламегаситель,блестящий такой,мощность не изменилась,на 140 педаль в пол,звук приятный
Сабыр 16.09.2009 08:38
если вырезать катализатор и не позаботиться о пламягасителях то стоящий следом основной глушитель долго не проживет
SkiTTleS 16.09.2009 11:09
Чтобы точно убедиться в неисправности катализатора, нужно выкрутить первую лямбду, подсоеденить обыкновенный воздушный монометр.Давление ,на горячем моторе газ в пол, не должно превышать 0,1 бара.Если давление больше 0,2 ,замена 100%.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
