кипит двигатель! Друзья!Всю голову уже сломал!У меня Е39 523i двс М52,97 г.в.!периодически,но стабильно(раз в неделю) у моего бумера портится настроение и начинает кипеть!В чем дело?Проделанные работы:Новая крышка расширительного бачка 200 Па,новый термостат,новая вязкостная муфта основного вентилятора,проверил работу 4-х контактного электровентилятора(работает на всех трех скоростях),антифриз-уровень(течи нет)!НО ВОТ В ЖАРУ +37 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА НИ РАЗУ НЕ ПОДНЯЛАСЬ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВС!От чего должен включатся электровентилятор в критические температуры??????? :shock: |
rumpelw, при включении кондея вентилятор должен включаться, |
Первая скорость при включенном кондее, а дальше ооталкивается от показаний датчика температуры, установленного в левом бачке радиатора, при достижении определённых температур. Проверь радиаторы на предмет наличия грязи. |
Да,и еще!Спецприбором проверял наличие выхлопных газов в системе охлаждения!Всё чисто! |
Обязательно надо это не упускать из вида |
может тупо воздух? |
гандж, так проверь.. это не сложно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:09. |
