Если у тебя обломки помпы в термостате, то как помпа вообще будет работать? Если бы обломки были, то когда ты в кастрюлька его ложил, - увидел бы. |
вообщем,уже купил помпу!Заменю,отпишусь о состоянии старой помпы! Кстати,сняв ремень,у помпы был небольшой люфт!Но сухой,из под него антифриз не тек! А термостат абсолютно чистый!По мануалу НАЧИНАЕТ открываться при 88 градусов! Оба термостата у меня исправны!Их больше не трогайте! |
То, что помпу поменял - хорошо. Небольшой люфт - это признак очень недолгой агонии. Скорее всего пузырек в системе. Клапана радиатора отопления проверь. |
каким методом их проверять?Климат-контроль работает исправно! |
Поищи на форуме, по-моему даже в сделай сам было.. |
друзья!Вот какое наблюдение!После замены помпы двс стал дольше греться,после пятиминутной стоянки температура чуть понижается (термостат рабочий)!Посмотрю что будет дальше,закипит снова или нет! |
закипел!!!У кого еще какие мысли есть!????????????????????????????7 |
А крыльчатка на насосе целая была, не сломана? Потому что тоже было как-то раз такое нехорошее дело с перегревом. Лопасти развалились, и частично закупорили водяные каналы в блоке. И пока водой под давлением в обратном направлении не промыли - результата не добились. |
нижний патрубок так же холодный? |
Клапана отопителя смотрели? Там манжеты резиновые на клапанах есть, вот они тоже могут частично закупорить каналы. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:26. |
