-   -   кипит двигатель! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kipit-dvigatel-8388/)
rumpelw 10.10.2010 19:46
Сообщение от alfa67 (Сообщение 76321)
Доп. помпа тут не причем она выполняет свою работу когда машина работает на холостых оборотах т.к. на малых у помпы основной не хватает мочи создать нужный поток циркуляции о.ж. и печка ели теплая.
Посмотри при открытой пробки радиатора на оборотах 1500-2000 жидкость струйкой появляется в горловине со стороны радиатора- значит помпа в порядке.
На корпусе термостата есть спускник , даешь обороты приоткрываешь его и смотришь жидкость от туда должна течь без пузырьков, если есть пузырьки то две причины , не прокачена система до конца (прокочай до того момент чтоб без пузырей, а утром проверь если опять появились значет подсос воздуха), не гермитична из заэтого происходит подсос воздуха когда мотор остывает, или прокладка ГБЦ, трещина в ГБЦ , трещина в блоке.
струйка в бачке идет и на холостых!С прокачных пробочек пузырьки не идут!С утра тоже чистый антифриз идет!
Ну а если все-таки трещина в ГБЦ поможет ли какой-нибудь герметик системы охлаждения!?
alfa67 10.10.2010 19:57
писать долго позвони skype: vit220367
вова 1951 10.10.2010 20:01
rumpelw,
А когда не закипаешь антифриз убывает?:shock:
alfa67 10.10.2010 20:12
Сообщение от rumpelw (Сообщение 76340)
в таких ситуациях герметик редко помогает, но можешь попробовать (только фирменный бери гелеобразный) вреда не будет, в край антифриз поменяешь
У меня так было на м 20 но там это проблема №1 была после перегрева двигателя башка трескалась и жидкость как кипит выбрасывало или у радиатора бочек лопался
rumpelw 17.10.2010 19:00
Приветствую всех участников этой темы!
Друзья!Вы не поверите,но после ремонта доп.помпы печки прошла больше недели и ни разу не закипела!.......:smile:
vladun2010 07.03.2011 15:28
всем привет. BMW525 e34 m50. влез так потомучто не понял как по другому:smile: порвался ремень (генератор, помпа).нагрелся чуток пока до места доехал(перегрева не было). поставил ремень завел машину, потребовалось долить ОЖ. с того момента ничего не понимаю
1 стрелка температуры стала быстро подниматься вплоть до красной зоны
2 ОЖ валит из бачка (по мере прогрева, пока холодная-все норм)
3 печка дует холодным
Проверил термостат , помпу, клапана печки- все рабочее. поменял доп помпу, пока без результата. Помогите пожалуйста!!!! Вроде все пересмотрел уже а толку нету :confused::shock:
FuchS 07.03.2011 16:02
vladun2010, прокачивать от воздуха но похоже на помпу,как проверяли?
vladun2010 07.03.2011 16:06
помпу вертел в руках, осмотрел крыльчатку, фибру- все норм. только когда снимал ОЖ не вытекла из блока:confused:
михалыч43 07.03.2011 19:37
Сообщение от vladun2010 (Сообщение 105202)
прокладка. к бабке не ходи.
Catdiesel 07.03.2011 20:11
усе симптомы сходятся. проверь еще через гандон, натянутый на расширительный бочек и подай воздух под давлением в котлы. Узнаешь наверняка. 2 недели назад так нашли у меня дыкри.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
