Клапан в крышке бачка радиатора
Старый 03.06.2010, 17:48 #1
По умолчанию Клапан в крышке бачка радиатора
Вот такой вопрос.
Я правильно понимаю, что в системе охлаждения (если она исправна) именно bmw (по крайней мере в более менее обычных условиях) давление никогда не подымается до 2 атмосфер, другими словами система полностью замкнута и клапан не должен срабатывать вообще никогда?
И тогда возникает вопрос. Почему на некоторых других машинах где крышки ближе к 1 атмосфере, у людей замена пробки с заклинившим клапаном устраняет какие -то проблемы? То есть там в цикле как правило всегда присутствует стравливание давления, а потом после остывания попадание воздуха внутрь?
P.S. Мерили на моей машине, где как я считаю создается избыточное давление (относительно нормы). Через 10 км давление около 0.7.
В глухой пробке (когда температура повышается еще на градусов 8) давление было 1.15-1.2
Defuzz вне форума
Старый 03.06.2010, 17:58 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=Defuzz;54271]Вот такой вопрос.
Само название педохранителный клапан говорит само за себя.
Но ведь и предохранители изнашиваюся. А клапана срабатывают, да еще и как при вкл. кондиционере когда стоишь в пробке
Старый 03.06.2010, 18:02 #3
Так все таки если кондиционер выключен, на улице прохладно, то клапан и не будет срабатывать вообще?
А это как-то проявляется внешне сработавший клапан (при жаре, пробке, кондиционере) или он тихо там себе стравливает?
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 18:04 #4
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Defuzz Посмотреть сообщение
Да никак не почуствуешь. Клапан скинет давление и все
Старый 08.06.2010, 14:43 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Из школьного курса физики - температура кипения повышается при повышении давления. Делаем выводы. При атмосферном давлении кипение около 100 град по Цельсию, а при 2 атмосферах эти значения выше. Вот цитата:
"В системе охлаждения двигателей создается давление около 1,2 атм, и антифриз закипает уже при 120-125°С. Этим достигается возможность поддерживать рабочую температуру охлаждающей жидкости выше 100°С. Другими словами, если система охлаждения негерметична, то давление не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры."
Ну а 2 атмосферы - предел, чтоб не рвало бачки и шланги.
Последний раз редактировалось KAA; 08.06.2010 в 14:44.
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 2 05.03.2015 09:07
E53 M54Система охлажения. Необходима помощь. Алексей1974 Ремонт и эксплуатация BMW 42 07.06.2014 01:02
Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:50
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:48
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
