| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.01.2010
Вот такой вопрос. Я правильно понимаю, что в системе охлаждения (если она исправна) именно bmw (по крайней мере в более менее обычных условиях) давление никогда не подымается до 2 атмосфер, другими словами система полностью замкнута и клапан не должен срабатывать вообще никогда? И тогда возникает вопрос. Почему на некоторых других машинах где крышки ближе к 1 атмосфере, у людей замена пробки с заклинившим клапаном устраняет какие -то проблемы? То есть там в цикле как правило всегда присутствует стравливание давления, а потом после остывания попадание воздуха внутрь? P.S. Мерили на моей машине, где как я считаю создается избыточное давление (относительно нормы). Через 10 км давление около 0.7. В глухой пробке (когда температура повышается еще на градусов 8) давление было 1.15-1.2 |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
[quote=Defuzz;54271]Вот такой вопрос. Я правильно понимаю, что в системе охлаждения (если она исправна) именно bmw (по крайней мере в более менее обычных условиях) давление никогда не подымается до 2 атмосфер, другими словами система полностью замкнута и клапан не должен срабатывать вообще никогда? Само название педохранителный клапан говорит само за себя. Но ведь и предохранители изнашиваюся. А клапана срабатывают, да еще и как при вкл. кондиционере когда стоишь в пробке ![]()
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Так все таки если кондиционер выключен, на улице прохладно, то клапан и не будет срабатывать вообще? А это как-то проявляется внешне сработавший клапан (при жаре, пробке, кондиционере) или он тихо там себе стравливает? |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 136
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 23.05.2010
Сказал спасибо: 11
Из школьного курса физики - температура кипения повышается при повышении давления. Делаем выводы. При атмосферном давлении кипение около 100 град по Цельсию, а при 2 атмосферах эти значения выше. Вот цитата: "В системе охлаждения двигателей создается давление около 1,2 атм, и антифриз закипает уже при 120-125°С. Этим достигается возможность поддерживать рабочую температуру охлаждающей жидкости выше 100°С. Другими словами, если система охлаждения негерметична, то давление не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры." Ну а 2 атмосферы - предел, чтоб не рвало бачки и шланги. Последний раз редактировалось KAA; 08.06.2010 в 14:44. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 2 | 05.03.2015 09:07 |
| E53 M54Система охлажения. Необходима помощь. | Алексей1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 42 | 07.06.2014 01:02 |
| Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:50 |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:48 |
| Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:49 |
