-   -   Кольца на BMW (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kol-ca-na-bmw-19604/)
bmw525924 18.05.2012 14:43
Кольца на BMW
Здравствуйте!У меня бмв 525 е34 м50 проблемка появился немного сизый дым и иногда запах гари,масло примерно на 1000км доливаю гдето 1 литар примерно +-100 -150 грамм!!!!Патом под капотам тонкие шланги каторые выходят с картера в масле какбы запатевшое маслом рядос с клапаной крышкой!Тянит вроде также сбоев нет!Расход бензина тоже примерно при спакойной езде 15-16! Сегодня был в нескольких сто сказали кольцам пипец!Говарят шланги если в масле эта с картера пробивает масло даже будит кампресия хорошая а масло будит жрать!Отпишитесь кто знает и че посоветует по этой теме могут ли потеть маслом шланги или пахнуть гарьем и дымить слехка из за санеков клапанов просто хочу думать что проще делайтся не вариант кольца трогать!Заранее спасибо
Dizdum 18.05.2012 15:20
Помойму тебе надо делать капиталку! И про какие такие шланги идет речь, откуда и куда они идут?
bmw525924 18.05.2012 15:46
Сообщение от Dizdum (Сообщение 190507)
ну тонкие шланги идут где клапаная крышка от картера как я понел!и щели клапаной крышки все в масле прокладка новая!Просто думаю может из за санеков клапанов или калпачков илди еще что та
Dizdum 18.05.2012 16:33
Масло может давить со всех шелей из-за КВКГ, не проверял его?
bmw525924 18.05.2012 16:44
Сообщение от Dizdum (Сообщение 190511)
КВКГ что это я про него читал вроде датчик кабы какойта где калектор стоит а как его проверить.??????????признаки я на форуме про него даже не нашол! Патомучто пробег 270000 на кольца мне не верется что может быть свук двигателя хороший вродекакбы компресию слышна маторист говарит типа если кольца севшее масло будит жрать а компресия нормальна будит и шланги в масле а про КВКГ мне нече в сто не говарили только тут на форуме читал не пойму что это и как проверить или сказать камуто чтоб проверили?
Dizdum 18.05.2012 18:45
Извени перепутал мотор :shock: с М52, на твоем М50 его нет, там маслоотделительный лабиринт в клапанной крышке!
bmw525924 18.05.2012 18:47
Сообщение от Dizdum (Сообщение 190519)
ДА M50 значет кольца только остается
Dizdum 18.05.2012 18:51
вскрытие покажет, не чего серьезного с кольцами там нет:wink:
bmw525924 18.05.2012 18:54
Сообщение от Dizdum (Сообщение 190521)
ну это как бы понятно просто имею виду остается только кольца не саники клапанов нече другое быть не может из моих симптомах?Просто матористов тоже наслушайся двигатель менять нужно
FuchS 18.05.2012 22:32
жрал так же - купил контрактник поставил и норм)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
