Кондиционер
Старый 19.06.2017, 06:08 #5
Сказал спасибо: 84
Смотреть климат диагностикой, показания датчиков. Возможно перекодировать лишним не будет, бывает что пятит. Всё им управляется. Возможно ещё трв кончился.
Как вариант посмотреть состояние фреона, если серый с металлом, то компрессор и осушитель менять и мыть систему.
Ну и датчик наружной температуры, тот что на щиток, должен работать, кондей и от него инфу берёт.
Так заочно только могу варианты возможные написать.
Здоров Миш.Миш,вобщем пытаюсь рпзобраться ,но пока безрезультативно.То есть:давление,вакуум в норме.Накидывал другую климу картина та же не включает сразу компрессор.Включишь кониционер муфта оживает через минут7-10.Отключаю зажигание в момент работы компрессора снова завожу и снова ждет.Если начиинает работать то работает хорошо.Воот,когда компрессор молчит то на климу не приходит сигнал.Датчик наружной температуры отсутствует(я не пойму какую роль на кондере он играет?)
P.S Приметил,что если завел,поехал и немного дал пи...дюлей оборотам,то он практически сразу оживает.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
кондиционер bmw 520i 1999r vasil.t.v Ремонт и эксплуатация BMW 2 01.07.2012 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
