Кондиционер
Старый 29.05.2017, 17:06 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Кондиционер
Доброго времени суток форумчане.Парни помогите.Исход:при включении кондиционер начинал подавать прохладный воздух после доооолгих раздумий.Зимой как то не пользовался кондиционером.В этот сезон проблема похуже.Кондиционер совсем не даёт холода.На компрессоре муфта крутит,контакт чист.Выключаешь кондиционер,компрессор поодолжает работу.Сканер ничего не показал,хотяяяяя была погрешность у него на клапан печки.яПоказывает будто один не работает,хотя недавно менял.Ну это так,к сведению.Помогите советом.
еХасик3979 вне форума
Старый 29.05.2017, 21:08 #2
Авто: ГАЗ М20А
Перезаправь кондей, можно при заправке красителя добавить, чтобы видеть место утечки. Если уходит медленно, то фиг найдёшь. Даже сдувающийся в ноль запару месяцев утечку найти просто нереально. Но перезапрвлять полностью, выпустить, вакуумировать и залить по весу согласно данным тиса или наклейки. Варианты дозаправить немного кончаются затратами немалыми. Ну и радиаторы помыть лишним не будет. Если будешь расстыковывть трубки, то колечки уплотнительные менять обязательно, хоть они на вид и хорошие.
Последний раз редактировалось mike880; 29.05.2017 в 21:11.
Старый 30.05.2017, 11:31 #3
Сказал спасибо: 84
Салам Мишаеэня))))).Именно в этой последовательности я и заправил кондиционер.Вакуумировал и т.д, с нуля короче.Так как было мелкое дтп,и трубка заправки сломалась.Я ее сменил целиком ну и вследствии начали заправку.По непонятной причине Мишаня,он как бы своей жизню живет.Минут 7-8 после включения кондиционера муфта начинает крутить,а отключишь дпльше крутит.С чем это вязать?
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 13:08 #4
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть климат диагностикой, показания датчиков. Возможно перекодировать лишним не будет, бывает что пятит. Всё им управляется. Возможно ещё трв кончился.
Как вариант посмотреть состояние фреона, если серый с металлом, то компрессор и осушитель менять и мыть систему.
Ну и датчик наружной температуры, тот что на щиток, должен работать, кондей и от него инфу берёт.
Так заочно только могу варианты возможные написать.
еХасик3979 (31.05.2017)
Старый 19.06.2017, 06:08 #5
Сказал спасибо: 84
Здоров Миш.Миш,вобщем пытаюсь рпзобраться ,но пока безрезультативно.То есть:давление,вакуум в норме.Накидывал другую климу картина та же не включает сразу компрессор.Включишь кониционер муфта оживает через минут7-10.Отключаю зажигание в момент работы компрессора снова завожу и снова ждет.Если начиинает работать то работает хорошо.Воот,когда компрессор молчит то на климу не приходит сигнал.Датчик наружной температуры отсутствует(я не пойму какую роль на кондере он играет?)
P.S Приметил,что если завел,поехал и немного дал пи...дюлей оборотам,то он практически сразу оживает.
Старый 19.06.2017, 12:33 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну если наружная -40, когда нет датчика, то кондей работать не будет, закороти провода к датчику, чтобы он плюс 50 со щитка увидел.
Ещё дохнет датчик в испарителе кондея, он как игла длинный, вроде слева его можно вытащить из печки, если показывает ноль, а не реальную температуру, то кондей врубаться не будет, ниже ноля прога не показывает и ошибок нет, это защита от обмерзания испарителя. Ну и датчик давления в системе, не помню точно вроде в первых он был контактный, а в рестайле пошёл уже цифровой. Если глюкнул, то тоже кондей не включится.
Ну и трв бывает дохнет, но сначала надо с датчиками разобраться, убедиться что они показывают реальное, прежде чем на него грешить.
еХасик3979 (10.07.2017)
Старый 19.06.2017, 13:56 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
еХасик3979, Интересно....а что за авто ?
Старый 20.06.2017, 05:57 #8
Сказал спасибо: 84
Е39 М52 не ТУ,2.5л 1997гр
Старый 25.06.2017, 01:08 #9
Аватар для Driver_best
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
может хладогента стоит дозаправить и проверить утечку. со временем такое бывает
Driver_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 15:20 #10
Авто: бмв х5 и е-36
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Ты как понял, что муфта крутит, если выключить кондиционер, на работающем двигателе, торцевая крышка у муфты в любом случае должна встать, а если муфтой ты называешь шкив, то он всегда крутится, и при выкл. кондиционере то же..
Проверь еще раз, если муфта не включается, то термопредохранитель в катушке сдох из -за загрязненного радиатора кондиционера..Если что то это все ремонтнопригодно, деталь копеечная, работка только напряжная, снимать неудобно.
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Elk73 за это сообщение:
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
кондиционер bmw 520i 1999r vasil.t.v Ремонт и эксплуатация BMW 2 01.07.2012 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
