TAY36, Согласно WDS, плюс идет с предохранителя F75, Минус идет с X166 -кабельный наконечник (моторный отсек, спереди справа). Звони сперва плюс (голубой скорее всего, толстый) относительно массы, потом звони минус (коричневый, толстый) относительно положительной клеммы, смотри какой именно провод дал обрыв (это если предохранитель точно живой), сигнал на тонком управляющем проводе, надо смотреть осцилографом - должно быть 100 Гц и 5 В, судя потому что Вы намерили 3 вольта, осмелюсь предположить, что система дает скорость вращения порядка 60-70%...Там скважностью управляется... |
Большое спасибо! Буду смотреть, потом отпишусь |
Подскажите, а в каком случае меняется фильтр-осушитель? У меня на Е38 слабо холодит кондей. Давление в норме, радиатор помыт. Но правда иногда компрессор "подмыкивает" при небольших оборотах... С клапанами печки проблем вроде нет(летом ремкомплект ставил)... |
-работу доп.вентилятора; -работают ли клапана; -датчик трипературы за бортом; -давление в системе. |
называется вакуумирование.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:38. |
