Кондиционер, климат, вентилятор...
Старый 19.11.2011, 20:41 #1
Авто: е34 520, е38 735
По умолчанию Кондиционер, климат, вентилятор...
Избитая тема, но попрошу не отправлять в поиск - пол- дня штудировал! На некоторые вопросы нет ответа...
По существу:
При включении кондиционера не включается вентилятор. Расцепил разъем вентилятора (три провода) и замерил напряжение - между силовыми проводами 0, между силовым и управляющим 3 В. Нарыл в "поиске" инфу, что вентилятор не будет работать, если имеется ошибка элемента термостата (а таковая имеет место быть). Так ли это и какова взаимосвязь?.. Возможно ли такое, что вентилятор не будет включаться при пониженном давлении в системе? Компрессор включается.
При работе климата выставив температуру 16 градусов имеем неэффективное снижение температуры - приходится включать кондиционер. Или, климат так и должен работать (вместе с включением кнопки кондея)? Везде указывается, что при отрицательных температурах кондиционер не включается. У меня же при -5 свободно...
Е-38 М62 ТУ 1998 г.в.
Последний раз редактировалось vla3344; 19.11.2011 в 20:41.
vla3344 вне форума
Старый 19.11.2011, 21:22 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
А ты уверен, что компрессор включается? Или простот кнопка горит? Есть давление в системе? кто-то писал на форуме, вроде в рубрике про СТО, что при некорректном давлении не включается ветилятор кондея. а зачем тебе 16 градусов? холодно же
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 21:28 #3
Дык лето то не за горами...
Старый 19.11.2011, 21:30 #4
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Проверить просто, заедь в отапливаемый гараж, включи и любюуйся на вентилятор
Старый 19.11.2011, 21:35 #5
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Не, он летом не включается!!!
У меня на е34 стекла инеем пекрывались, а на 38 кондей меньше холодит чо та...
ИНПА выдает ошибку по вентилятору, а на разъеме питания нет. Если вентилятор "управляемый", то как он должен включаться - напряжение сразу на разъеме +/- 12 В, или нарастает постепенно?
Последний раз редактировалось vla3344; 19.11.2011 в 21:39.
Старый 19.11.2011, 21:53 #6
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Не, напряжение сразу. Попробуй по старинке, прозвони провода от разъема до блока наверное, не знаю куда идут, первая машина с кондеем. На 16 не ставил, но на 21 комфортно было в Ставрополе при 40 за бортом. Сколько при этом было в салоне градусником не мерял.
Старый 19.11.2011, 21:58 #7
Только выставлял температуру, кнопка кондея была выключена?
Старый 19.11.2011, 22:16 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Конечно, это имеет полный смысл при температуре наружки более +19, без кнопки кондей не работает, климат соответственно перекрывает клапана и берет наружный воздух. При включении кондея климат смешивае теплый и холодный потоки, таким образом комфортно, не то что-бы холодно, стекла инеем не покрываются и нет ангины у меня стеклопакеты, они меньше тепла с наружи пропускают, поэтому не припекает от солнца, может в этом есть доля кажущейся умеренной работы климата.(меньше обдува на лицо направляю)
Старый 21.11.2011, 06:28 #9
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Напряжение между силовыми проводами должно быть не меньше напряжения батареи.
Ищи причину в питании вентилятора
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 19:07 #10
Короче, проблема с климатом усугубляется... Сегодня заметил, что при включении кондея прохладный воздух идет из центральных дефлекторов. На лобовое стекло и в ноги дует горячий (температура выставлена на 16). Какие будут предположения?
е39 528 вентилятор на кондиционер grinv1 Продажа запчастей BMW 2 06.08.2010 18:05
климат и кондиционер karoll Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2010 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
