Кондиционер, климат, вентилятор...
Старый 13.06.2014, 21:41 #31
На толстых питания так и не нашел, предохранитель 75 за бардачком смотрел, живой. Подал напрямую питания с аккума + на голубой, минус на коричневый, включил кондюк, вентилятор пару раз дернулся и все. При отключении и включении питания иногда дергается. Потом вроде разработался, но погромыхивает. Кто может скинуть полную схему? Где искать питание? не хочу колхозить напрямую... Заранее спасибо
TAY36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 00:28 #32
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от TAY36 Посмотреть сообщение
Колхозь напрямую. Он так и должен себя вести. Иногда просто дернется, иногда дернется и "заведется" ))) Смысл в том, что у него 15 скоростей и ими управляют его собственные "мозги". И им до задницы, откуда к ним приходят +/- 12 Вольт. Главное, что бы управляющий провод был целый и по нему шли сигналы. Он запускается по следующим условиям:
1. Давление в системе кондиционирования
2. Предельно допустимая температура двигателя
3. 1+2....))))
Старый 14.06.2014, 00:50 #33
Не хочется как-то напрямую пока что... Пока машина стоит(замена ступичного заднего, не так как на седане((() Вебасту сделал, хочу закодить по таймеру теперь. С вдс бьюсь, у меня винда 8.1. не работает. Там ведь ничего сложного поидее нет, для того кто знает, как оно идет... С фишки уходит в жгуте с туманками под правую фару, а дальше - толстый жгут... Следующая точка 75 пред или еще где отзвонить можно? И почему-то нет ни массы, ни +. Пока надеюсь, что кто-то подкажет контрольные точки))
Старый 14.06.2014, 13:23 #34
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
TAY36, А авто у тебя какое ? двиг ? год ? Может не туда смотрим и у тебя другой пред ?
Старый 14.06.2014, 20:09 #35
e39, 2000г.в. , туринг, м57d25. Был бы премного благодарен за точки, по которым можно определить место обрыва.
Старый 11.07.2014, 08:28 #36
Предохранители все живы, на реле свечей накала питание не доходит, на предохранитель за бардачком питание не доходит, под ковролином все предохранители целые. Не могу по WDS найти соединение X1073 - место, где плюс разветвляется на 75 предохранитель и на реле свечей накала
Последний раз редактировалось TAY36; 11.07.2014 в 09:19.
Старый 12.09.2014, 23:45 #37
Авто: бмв-х5
не работает основной вентелятор климата. что посоветуете
alex-borisov777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 23:59 #38
Авто: ВАЗ 21140
Меняй.
е39 528 вентилятор на кондиционер grinv1 Продажа запчастей BMW 2 06.08.2010 18:05
климат и кондиционер karoll Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2010 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
