Описание темы:Так и должно быть?
Кондиционер после зимы.
Старый 13.04.2010, 13:24 #21
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
Сообщение от igorne Посмотреть сообщение
Мда.... после 2х лет могут быть проблемы.
Испаритили варятся аргонной сваркой если алюминивый, но сварщик должен быть Профессионал! Именно с большой буквы, т.к. стенки тонкие, прогорают моментом. Компрессор 90% что нужно снимать, разбирать, смотреть, чистить, может шлифовать т.к. попала влага и началась коррозия внутри - следствие задиры и заклинивание. Но как повезет, может и обойдется, но просто заправить и включить не советую. Обязательно долго вакуумировать (20-30 мин. не должно быть внутри влаги и воздуха, иначе замерзнет и порвет расширительный клапан) и добавить масла, то что написанно на табличке.
Напугал?
Нет, грамотный совет!
А что такое вакуумировать?
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 13:39 #22
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от pilot17 Посмотреть сообщение
Две разные вещи,однако!? Если испытываешь удовольствие от запаха плесени, то пожалуй можно и не обслуживать.
Обработка испарителя кондея проводится при замене фильтра салона это и убивает вредные микробы от которых болезни и запах!( я пользуюсь продуктом фирмы "винс" называется "аэро фреш" хватает на два раза) А зачем менять фреон и масло?
Ты дома холодильник моешь ! Это чтобы он был чистый и не пах!!! Но ты же не вызываешь мастера фреон и масло в системе менять!?
Последний раз редактировалось savaik; 13.04.2010 в 13:42.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 13:59 #23
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
А как испаритель обрабатывать? И где он вообще находится? (е36)
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 17:55 #24
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Там технология элементарная :ты включаешь вентилятор печки на полную мощность затем, предварительно сняв фильтр салона если есть,прыскаешь эту химию из баллона в воздухозаборник под капотом и она вместе с потоком воздуха сама на радиатор распределяется! Далее некоторое время идет химическая реакция и затем все!!!!!! Я еще со стороны салона распыляю когда вентилятор выключен! но это не обязательно! Там на флаконе как делать написано !
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
W1T4S (13.04.2010)
Старый 05.05.2010, 14:58 #25
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Подниму проблему. Сейчас опять лазил смотрел свой вентилятор. По инструкции замыкал контакты на разъеме, который на радиаторе справа (по ходу). Напряжение на контактах есть. Релюхи щелкают (которые в блоке предохранителей), а вентилятор не крутится. Напряжение на 86 и 30 контактах релюх при включенном зажигании есть. Как подать напряжение прямо на сам вентилятор?
Еще: по инструкции на этом датчике провода приходят на контакты так:
черно-зеленый - 2 контакт
черно-серый - 3
коричневый - 1.
Физически у меня
черно-зеленый - 3 контакт
черно-серый - 1
коричневый - 2.
Может кто-нибудь глянет, как у вас?
Старый 05.05.2010, 15:32 #26
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Попробовал замкнуть 30 и 87 контакты в релюхах - ничего. А резистор на всех вентиляторах есть? Просто где-то читал, что только у ранних 36-х. В 96м году есть?
Старый 05.05.2010, 18:25 #27
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Трудно говорить когда незнаешь какая марка и какой двигатель.При включении кондиционера обычно повышаются обороты на 100.Зто чтобы скомпенсировать возросшую нагрузку.Столько можно сказать незная авто.И еще-при минусовой темперетуре кондиционер не включается.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 21:02 #28
Авто: e39
Напугал?
Реанимирую темку... варить я бы не стал,вобще если система резгерметизирована в течении трех часов,меняют всю систему целиком....влагу уже никак не ликвидируешь.... Если менее 3 часов,то вакуумизация в течении 7 часов.... Это я изложил как должно быть...
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 21:06 #29
Авто: e39
А не подскажете где именно находится заборник рециркуляции? Е39
Старый 21.09.2011, 21:40 #30
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BUTERFANOL Посмотреть сообщение
Ниже и левее бардачка.
не работает кондиционер после заправки Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 56 25.06.2014 10:28
E39 525d не заводится после зимы agrippo Дизель-клуб 2 15.05.2013 10:16
Не завелась после зимы wedun Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2010 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
