| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Так и должно быть? |
| | #21 | |
| Новичок Регистрация: 27.01.2010
Сказал спасибо: 14
Откуда: Черновцы Авто: 525i touring АКПП/95 | Цитата:
А что такое вакуумировать? | |
| | #22 | |
| Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Цитата:
А зачем менять фреон и масло? Ты дома холодильник моешь ! Это чтобы он был чистый и не пах!!! Но ты же не вызываешь мастера фреон и масло в системе менять!? Последний раз редактировалось savaik; 13.04.2010 в 13:42. | |
| | #24 |
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Там технология элементарная :ты включаешь вентилятор печки на полную мощность затем, предварительно сняв фильтр салона если есть,прыскаешь эту химию из баллона в воздухозаборник под капотом и она вместе с потоком воздуха сама на радиатор распределяется! Далее некоторое время идет химическая реакция и затем все!!!!!! Я еще со стороны салона распыляю когда вентилятор выключен! но это не обязательно! Там на флаконе как делать написано ! |
| Сказал Спасибо savaik за это сообщение: | W1T4S (13.04.2010) |
| | #25 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Подниму проблему. Сейчас опять лазил смотрел свой вентилятор. По инструкции замыкал контакты на разъеме, который на радиаторе справа (по ходу). Напряжение на контактах есть. Релюхи щелкают (которые в блоке предохранителей), а вентилятор не крутится. Напряжение на 86 и 30 контактах релюх при включенном зажигании есть. Как подать напряжение прямо на сам вентилятор? Еще: по инструкции на этом датчике провода приходят на контакты так: черно-зеленый - 2 контакт черно-серый - 3 коричневый - 1. Физически у меня черно-зеленый - 3 контакт черно-серый - 1 коричневый - 2. Может кто-нибудь глянет, как у вас? |
| | #26 |
Сказал спасибо: 41
Попробовал замкнуть 30 и 87 контакты в релюхах - ничего. А резистор на всех вентиляторах есть? Просто где-то читал, что только у ранних 36-х. В 96м году есть?
| | #27 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Трудно говорить когда незнаешь какая марка и какой двигатель.При включении кондиционера обычно повышаются обороты на 100.Зто чтобы скомпенсировать возросшую нагрузку.Столько можно сказать незная авто.И еще-при минусовой темперетуре кондиционер не включается.
| | #28 | |
| Новичок Регистрация: 23.08.2011
Реанимирую темку... варить я бы не стал,вобще если система резгерметизирована в течении трех часов,меняют всю систему целиком....влагу уже никак не ликвидируешь.... Если менее 3 часов,то вакуумизация в течении 7 часов.... Это я изложил как должно быть... | |
| | #29 |
А не подскажете где именно находится заборник рециркуляции? Е39 |
| | #30 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Ниже и левее бардачка.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| не работает кондиционер после заправки | Дмитрий 925 | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 25.06.2014 10:28 |
| E39 525d не заводится после зимы | agrippo | Дизель-клуб | 2 | 15.05.2013 10:16 |
| Не завелась после зимы | wedun | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 16.04.2010 19:30 |
