-   -   Контактная группа замка зажигания Е-34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kontaktnaya-gruppa-zamka-zazhiganiya-e-34-a-25469/)
Alexander333 08.07.2013 15:11
Народ подскажите кто сталкивался:help:
Месяца два назад была проблема с контактной группой замка зажигания (КГ)..
КГ покупал б/у на разборе...:shock:
И вот история повторяется:mad: как только машина прогреется стартер не крутит вообще:mad:
Что может быть:confused: почему она сгорает:confused: может и не в ней дело:confused:
George_E30 09.07.2013 11:43
Если это точно не стартер, то можно включить в цепь разгрузочное реле - чтоб контактная группа включала реле, а уже реле - стартер. А вообще, хорошо бы разобрать стартер, смазать, и посмотреть износ втулок и состояние втягивающего. У меня было (не на бмв правда) из-за износа втулок ротор перекашивало и он цеплял за статор и не крутился (на горячую проявлялось, на холодную крутил, но медленнее) А у отца был такой косяк из-за втягивающего.
Alexander333 09.07.2013 16:50
стартер норм, смотрели:shock:
что за реле? как найти?
George_E30 10.07.2013 08:57
Да любое силовое реле на 12в.
Организовать через него питание стартера, т.е. замок (контактная группа) включает реле, а уже реле включает стартер.
Вот вторая строчка по запросу "силовое реле 12в авто" в яндексе.
Alexander333 10.07.2013 10:24
теперь понял:biggrin: спасибо:thumbup:
George_E30 10.07.2013 11:08
Все равно странно. Напрямую стартер включается? На "управляющем" проводе стартера + при повороте ключа появляется?
Alexander333 10.07.2013 11:15
в том-то и дело что на прямую крутит:nod: и на холодную с ключа крутит... но если поездил больше часа не реагирует...
Плюс есть, ведь если бы его не было на прямую не крутил бы...
RomZhuk 10.07.2013 11:32
Мне кажется реле стартера глючит, или как сказал Кудесский, реле бензонасоса (хотя не знаю как это связано=))
Найди реле стартера и посмотри его...
Alexander333 10.07.2013 11:44
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 273521)
сначала я тоже решил что это реле:nod:
но поиски ничего не дали:biggrin: я его не нашел и плюнул на это дело:biggrin:
Кстати на СТОшках тоже все разводили руками:shock:
Может это и есть то самое силовое реле о котором говорил George_E30, так у меня его нет:shock:
Мне еще при замене говорили что лучше его поставить, но я не стал заморачиваться....
Еще я слышал что такие реле ставили на автомат, а на механику нет, просто у меня авт коробку на ручку поменяли...
George_E30 10.07.2013 11:45
Сообщение от Alexander333 (Сообщение 273520)
плюс есть основной, а на "управляющем" ? Который втягивающее включает?
И как ты включаешь стартер напрямую? Замыкая 2 большие гайки или подавая + на контакт куда крепиться управляющий провод?
Сообщение от Alexander333 (Сообщение 273523)
На е30 его нет, на е34 я уверен процентов на 90 что тоже нет. На автомат кмк ставили его для отключения возможности запуска не на нейтрали или паркинге, но это мое предположение))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
