Контактная группа замка зажигания Е-34
Старый 10.07.2013, 11:49 #11
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
Сообщение от George_E30 Посмотреть сообщение
а на "управляющем" ?
этого не знаю надо смотреть
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:18 #12
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Если на нем + не появляется, то контактной группе привет. Если появляется, то втягивающее на стартере. Попробовать можно запустить стартер через правильный контакт, управляющий, на горячую. Если не запустится, то втягивающее скорее всего накрылось. (есть еще вариант, что клинит его) Но не факт, может где-то слабый контакт, напряжение есть без нагрузки, а с нагрузкой - не будет.
А группа может подгорать если ток превышен, что, например, возможно при замыкании части витков катушки втягивающего.
Последний раз редактировалось George_E30; 10.07.2013 в 12:23.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:23 #13
Авто: BMW 520i E-34
замкнутый круг млин
на стартер грешить я не могу, его недавно снимали на диагностике.. поменяли только щетки (остальное все норм)
Решение понятно - замена КГ с установкой силового реле
Всем спасибо
Старый 10.07.2013, 12:56 #14
Сообщение от Alexander333 Посмотреть сообщение
замкнутый круг млин
Всем спасибо
Это выход из положения. А то, что снимали на диагностике ничего не говорит - При нагреве может подклинивать "якорь" втягивающего, от чего и горит КГ, реле просто поживет дольше, и стоит дешевле\проще купить)) Они же не могли проверить как ведет себя горячий стартер???))
Старый 10.07.2013, 12:56 #15
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
реле стартера стоит только на авто с АККП , переднем блоке предов, верхний ряд, второе слева... когда меняли на ручку вряд ли его обошли, там ставится обманка просто замыкающая цепь, и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.07.2013 в 12:58.
Старый 10.07.2013, 14:31 #16
Авто: BMW 520i E-34
это верно
я извиняюсь, а можно поподробней
Старый 10.07.2013, 14:40 #17
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
там четырех контактное реле оно размыкает цепь от замка зажигания до стартера, если не драйв и не нейтраль на АККП...
Перемыкаешь между собой контакты 2 и 6 (или спаиваешь провода черно-желтые от них) и цепь всегда замкнута, как на механике
Старый 10.07.2013, 14:45 #18
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Как я и предположил, чтоб НЕ заводилась.))
Тогда возможно что и в этом месте контакт пропадает
Старый 10.07.2013, 15:11 #19
Авто: BMW 520i E-34
контакт пропадает
реле греется ничего не пойму
Повторюсь не крутит только на горячую...
сел ключом завел, поехал, минут 20 проехал - глушишь, постоял, ключом завел - поехал,
проехал часа полтора глушишь - не заводится
Просто я так уже думаю реле как и КГ от перегрева не будет выдолбываться - а стартер как раз самое то - перегрелся и не контачит
Старый 10.07.2013, 15:35 #20
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
там греется все это-же подкапотное пространство... Возможно самому реле хана или контакты подгорели, или с проводкой косяк... поставить обманку 5 минут делов... уже бы давно проверил... кстати что у тебя приборка показывает - какой режим АККП?
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.07.2013 в 15:36.
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
