-   -   Корпус термостата (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/korpus-termostata-8493/)
Matiy Loh 23.09.2010 21:47
Печка дует горячим?
Hogosha 23.09.2010 21:51
Холодным. Но был такой момент. Долил воду, газанул с открытой крышкой бачка, со дна поднялся один очень большой пузырь диаметром на весь бачёк и два поменьше и уровень воды ушёл, я долил воду, уровень не поменялся, поехал, и тут печка задула горячим на полную мощность. Дуло минут пять и опять холодным. Проехал километров пять и опять перегрев.
Matiy Loh 23.09.2010 22:10
Это все симптомы воздушного пузыря в системе. Попробуй все то же самое, после того, как печка начнет дуть теплым, остановись, не глуша двигатель, открой (прости господи, что такое советую) заливную горловину, долей жидкость. Для этого понадобится большая тряпка, чтобы не обвариться. ОТКРЫВАЙ ОСТОРОЖНО. Процедуру повторяй. Проехал - проверил.
Matiy Loh 23.09.2010 22:11
Теплым после горячего.
Hogosha 23.09.2010 22:23
Тоже так думал. Но куда тогда вода уходит? Если где-то течь, то при работе двигателя будет постоянно завоздушиваться.
Это что имеете ввиду?
Slitch 24.09.2010 06:56
ОЖ занимает место воздуха в системе. это нормальное явление, так и должно быть.
Hogosha 24.09.2010 08:00
Спасибо всем за участие и сопереживание. Буду искать причину, по результату отпишусь.
Hogosha 24.09.2010 08:06
Пришла такая шальная мысль. Если вдруг причина постоянного ухода воды кроется в негерметичности радиатора отопителя, нельзя ли через тройник подключить клапана отопителя минуя радиатор отопителя сразу на двигатель? Естествено это мера временная, пока радиатор будет ремонтироваться, либо меняться.
Брысь 24.09.2010 08:33
Сначала определи неисправность,а потом можешь и закольцевать печку.
Hogosha 24.09.2010 08:40
Сообщение от Брысь (Сообщение 73308)
Неисправность конечно же буду определять. А закольцевать, временно, на тот случай если именно в радиаторе отопителя проблема, допускается?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
