Надо залезть. Жидкость может под ковры стекать, они сверху будут сухими. |
Могу ошибиться, но может удасться. Снизу должны быть резиновые заглушки на днище. Попробуй вытащить ближайшие к моторному щиту и центральному тоннелю. Пощупай пальцем должно быть сухо. Смотреть надо с обеих сторон центрального тоннеля. Теперь внимание. Я их не видел, просто думаю они там есть. При вытаскивании заглушек нарушится антикорозийка после установки обратно залить антигравийкой из болончика. Если ближайшие заглушки далеко от моторного отсека, либо от тоннеля сырости можно и не обнаружить. |
А центральный тоннель это что? |
Не очень клеится версия с отопителем радиатора печки,потому что нет типичных симптомов для такого случая,как запотевание лобового стекла и запаха в салоне. Сугубо ИМХО. |
Летом печку не включают, и думаю в системе вода давно уже. |
Четто совсем забыл, а помпа то рабочая? |
Клапана и доп. помпа рабочие |
Сам не смог, а так надеялся. Придётся, наверное, к мастерам обращаться: в двух местах был уже, но как только узнают про систему охлаждения в е39, их энтузиазм сходит на нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:21. |
