коррекции мехатроника E60
Старый 10.04.2017, 15:03 #1
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
Exclamation коррекции мехатроника E60
Ребята помогите!!! На машине е60 делали сброс адаптации коробки из за пинков со 2ого на 1ю через Рхаинголд сервисное меню и тамже сделали коррекции мехатроника хотя в коробке ничего не менялось. Последствия с 1 на 2ю началась переклучаться очен долго на высоких оборотах. Проверили давление наполнения муфты А выше 500мБар. Ошибок по коробке и мотора нет! Так, вопрос как можно вернуть коробку в начальное состояние, а то скидоваем коррекции все равно Муфта А выше 400 или 500Мбар. Поможетли если еще раз сделать коррекции мехатроника?
Ryu вне форума
Старый 10.04.2017, 16:29 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Ryu Посмотреть сообщение
Оторвать руки коррекционерам. Коррекции скидываются исключительно ПОСЛЕ ремонта АКПП. Они для того и коррекции,чтобы подстраиваться под износ АКПП. Пробуй поездить недельку в обычном режиме.Либо обучить АКПП заново по методике .
Можно найти тут,но на англицком. Понять можно. [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Ryu (10.04.2017)
Старый 10.04.2017, 17:12 #3
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Руки оторвал... Спасибо за совет Анти. Ещё будут советы? А то думаю, что одна адаптация здесь не поможет...
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 18:57 #4
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть уровень и состояние масла, раз коррекции сброшены то можно попробовать перезалить софт мехатроника, иногда помогает. Ну а по состоянию масла можно сделать выводы о состоянии фрикционов, при горелом масле вкладываться можно только ремонт короба, всё остальное просто выброшеные деньги.
Бывает конечно что лопается копеечная пластиковая деталька и идёт утечка масла, замена её оживляет короб, если проблема была недолго и пакеты не спалили.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike880 за сообщение:
Djdum (22.02.2018), Ryu (10.04.2017)
Старый 10.04.2017, 20:26 #5
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Перезалить - это значит перепрошить мозги корабаса да? Можно ли мозги перезалить через winkfp? у меня только winkfp и смогу ли перепрощить мозги без стабильного наприжения(тоесть на аккумуляторе) и сколько примерно времени заиметь перепрошивка? Давно не прошивал уже все почти забыл...
Старый 10.04.2017, 21:55 #6
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Помогите как узнать ZUSB номер Прошивки коробки? Vin:CK69012
Старый 11.04.2017, 12:43 #7
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Помогите ребята когда ввожу ZUSB WINKFP выдаеть ошибку эбу не наидено, если искать по эбу, то моего нет среди список эбу? Что делать?
Что делать? У меня стоит GS19B а WINKFP какие-тo GKE191 GKE192 GKE194...?
Последний раз редактировалось Ryu; 11.04.2017 в 13:05.
Старый 11.04.2017, 12:44 #8
Авто: ГАЗ М20А
Если аккум живой то процесс недолгий, минуты.
Номер прошивки по номеру блоку, последний, в зависимости от имеющейся у тебя базы данных. обычно само тебе предлагает, если база свежая.
Ryu (11.04.2017)
Старый 11.04.2017, 17:17 #9
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Все по номеру указывает на GKE211 прищываю самым последним. Все прошивается Ок. стираю ошибки заводим и тут появляется ошибка не правильное кодирования. Где что неправильно сделал? Помогите???
Старый 11.04.2017, 18:18 #10
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Все прошилось без ошибок с однои из версиях, но не последнеи не знаю почему, но после прошивки с последнеи версиеи выдает ошибки на блок АЛ. Завтра сброшу снова адаптации и поеду адаптировать коробку. Отпишусь если что...
DDE 3, 42 DDE (EEPROM и конфигурация) - Контрольная сумма коррекции по кол-ву топлива Corleone Дизель-клуб 12 03.09.2018 23:32
Е65 замена мехатроника vasya22 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 11.10.2011 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
