Куда копать? Ребята вечер добрый. Пишу все в хронологическом порядке. Итак. Еду вечером домой, спокойно не спеша. Впереди плетется м...ак, а впереди него еще один, тоже м..ак. Пришлось выходить на обгон сразу обоих мудаков в режиме "кикдаун". Включилась нужная пониженная передача, тахометр до отсечки и.......коробка не переключилась на следующую передачу, инстинктивно ногу с акселератора убираю машина подергалась слегка и на оборотах около 2000 происходит следующее переключение. Даже в режиме типтроник, прокрутив движек до мах отсечки тахометра, коробка сама сразу переключала на следующуу передачу, а теперь нет. При спокойной езде все работает нормально. Такое ощущение, что она буксует и только при малых оборотах происходит "сцепление". Масло менял 30000км назад. Диагностика ошибок не дает. Уровень масла в норме. Фрикционам-жо..па?:facepalm::facepalm: Пробег 97000км. Япошка. Коробка A5S300J. Помогите советом а. Спасибо. |
Неужели никто не ответит? |
После этого случая делали диагностику коробки + подключение компа и чтение ошибок? Так просто врядли можно сказать и угадать что это,может гидроблок,может соленойды,может фрикционы... когда масло меняли - фильтр оригинал меняли? |
Проверил на холостом ходу. Двигатель набирает обороты до 5000, а дальше еле еле. Грешил на плохое давление топлива и загрязненный топ. фильтр. Фильтр заменил, давление в норме. Проблема не исчезла. Теперь грешу на блок ABS, он полетел и не работает вообще. Будут какие-нибудь соображения? |
сначала диагностика. блок АБС там не причём. диагностика двигателя и АКПП. похожая беда была у знакомого, решили вопрос заменой дросселя ( что касается набора оборотов). дабы не гадать, лучше подкинуть диагностику, сразу всё покажет |
Проблема решилась заменой регулятора давления топлива:super:. Что касается блока ABS, то он не работает вообще. Нужно искать новый. На разборках с кодом 001 нету. Дефицит:frown:. Спасибо всем за участие. Надеюсь тему можно считать закрытой:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:05. |
