Описание темы:показание плавают обороты
лямбда зонд
Старый 25.03.2010, 18:16 #91
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
Геннадий,что значит проблему с лямбдой до ума таки не довел?обороты начали плавать через время?
Совершенно точно обороты стали плавать Вот перечень работ которые я сделал:
1. поменял все фильтра
2.Помыл форсунки.
3.Снял впускной коллектор Заменил все резинки полностью.
4. удалил катализатор.
5. Ставил все датчики с нормально работающей бмв (ДРМВ, Темп. охлд.ж.,Регулятор холостого хода.).
Хочу заметить после всех процидур изминении в работе двигателя не изменилось жрет не меньше 20 на 100км. и плавают обороты на холостых.
Начался следущии этап:
1. Компьюторная диагностика показала лямбда зонд
2.Путем замены 3 датчиков от разных производителей не дало результата В том числе и от тазика. Диагностика показывает лямбду.
3. Заказываю якобы оригинал за 200 американских рублей. Приходит Бошевский в Вакумной упаковки с отдельным пакетико графитовой смазки с инструкцией на 33-х языках в том чисе и на русском.
4. Ставим Все прекрасно расход нормализовался обороты тоже в норме, но все это ровно на месяц потом картина повторяются.
Итог: Машину продал в таком сотоянии знаю точно новый хозяин тоже не может добится стабильных оборотов на холостых даже звонил и спрашивал что я делал. Ответил ему всё как есть если исправит обязательно отпишусь что еще было сделано, но я често сомневаюсь что у него получится.
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 21:04 #92
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
ё мае,вот это засада...у меня что то похожее.
А с ЭБУ ничего не делали,не меняли на другой?
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 17:29 #93
Авто: бмв 525 е34
нет ЭБУ не менял, потомучто кроме расхода и плавания оборотов все было в норме заводилась с полтыка при -40 динамика отличная и еще когда на первой скорости ехал на холостых машина не дергалась
Старый 17.06.2010, 13:38 #94
Авто: BMW 316 compact e36
У меня на диагностике вылезла ошибка "подогрева лямбды". Начал релюшку смотреть-рабочая. А как должно это отсутствие обогрева влиять на работу двига? И что изменится, если с лямбды просто разъем скинуть?
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 13:50 #95
Рабочая температура ЛЗ = 300-900 С.
"Холодный" ЛЗ не может выдавать правильный сигнал, для этого в конструкцию ЛЗ вносят подогрев, чтобы она быстрее вышла на рабочую температуру.
При отсутствии подогрева ЛЗ просто позже включится в работу.
Если отключить его, ECU запишет ошибку и перейдет в режим дублера, подменяя сигнал отключенного ЛЗ неким усредненным значением.
_arsen_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 13:53 #96
Просто у меня машина не тянет нифига, холостые ровные, на диагностике вылезли ошибки "подогрева лямбды" и "датчик детонации 1". Вот я и гадаю, что может стать причиной отсутствия тяги...
Старый 17.06.2010, 13:58 #97
А расход как, увеличился?
Старый 17.06.2010, 14:08 #98
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от superromer Посмотреть сообщение
От лямбды тяга так сильно не меняется!
Arbeit macht frei...
Старый 17.06.2010, 14:15 #99
Машину только купил, поэтому по изменению расхода не скажу ничего. Сейчас литров 10, нормально. Но любой жигуленок (классика!!!!) меня делает. 20 секунд до сотни вместо 12 положенных(((
А на диагностику поехал из-за того, что температурный датчик на движке, который ближе к радиатору-без фишки. Вот я на него и грешил. Но диагност сказал, что второй датчик, что ближе к салону, 4-х контактный и идет и на стрелку и на мозг, то есть этот датчик и не нужен вовсе. Да и ошибок по температурным датчикам не вылезло. Сейчас попробую фильтра поменять...
Старый 17.06.2010, 14:15 #100
Тут, похоже, все сразу -- ЛЗ + датчик детонации не работает, то есть смесь неправильно расчитывается.
Поменяй ЛЗ и ДД, должно помочь.
Последний раз редактировалось _arsen_; 17.06.2010 в 14:16.
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
лямбда зонд от м20 2.0 на м50 2.0 polmax14 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 16:27
ЛЯМБДА ЗОНД дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.11.2010 12:56
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
