Лямбда-зонд
Старый 23.10.2010, 18:50 #11
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
Сообщение от zhendos Посмотреть сообщение
Просвятите пж-та про лянбду.Мотор м52 мозг сименс,лямбды тоже сименс.По мере нагревания напряжение на управляющем проводе понижается с 4,5в до 0 и дальше постоянно 0в.Так и должно быть или напряжение должно колебаться 0-0,3в.
на рабочем моторе с двумя зондами м52 по мере прогрева напряжение должно меняться с 4.8до 0.1,если зонды висят в 4.8 а при оборотах 2000 запускаються значит у тебя бедная смесь,если зонды висят внизу 0.01 до 2.0 значит у тебя богатая смесь!при условии что у тебя залита прошивка под катализатор! но насколько я помню когда без кат они висят в 4.8 и не ругаються на подогрев зонда! Это всё лучше проверять компом по статусу !
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
vladscom (23.10.2010)
Старый 23.10.2010, 19:26 #12
Авто: bmw 320i e36
Я компом и проверял,но вот что странно,на родных лямбдах напр. висит в пределах 2,5-4,8,а эти лямбды волговские производства сименс для мозгов ,вроде,VDO(для эксперемента поставил) напряжение-0.И втом и в другом случае мозг выдаёт ошибку "сигнал слишком низкий или высокий",только на родных сразу а на волговских минут через 15-20.
zhendos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 14:55 #13
Аватар для vadim740
Авто: х5
[Только для зарегистрированных...] помой зонд.
Нагар забивает датчик и он начинает ахинею выдавать компьютеру, а тот уже регулирует обороты двигателя.
vadim740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 23:47 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
vadim740, делал я так 50 на 50 помогает...
Arbeit macht frei...
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
ЛЯМБДА ЗОНД дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.11.2010 12:56
лямбда зонд Фоминых Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 117 23.06.2010 11:25
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
