| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2010
Сказал спасибо: 7
Прошу совета: Автомобиль 318I E 36 M40, после запуска на холостых начинают плвать от 1200 до 200 примерно, двигатель почти глохнет потом опять подхватывает и поднимает обороты до 1200, на педаль "газа" двигатель не реагирует только после коротких частых нажатий "раскачивается" и начинает рабоать примерно на 3000 оборотов, при этом "стреляет" во впуск, ехать просто не возможно((((, есче один нюанс! если отключить ДМРВ, то двигатель работает ровно но на 1500 оборотах, выше 3000 раскачать очень сложно ,подскажите что делать пожалуйста? ![]() Заменил датчик коленчатого вала Заменил датчик температуры ОЖ который на "Мозг" идет |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверьте и помойте карб клинером клапан ХХ!проверьте датчик положения дроссельной заслонки! помойте заслонку
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Попробуй подключить заведомоисправный ДМРВ, симптомы похожи. И проверь подачу топлива и кислородный датчик.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Похоже на большой подсос воздуха, или слабое давление топлива- смесь бедная вот и стреляет....
__________________ |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
Большоеспасибо за советы! Но проблема пока не ушла! Сделал следующее! После диагностики. - Заменил ДМРВ на Заведомо исправный - не работал датчик темепературы всасываемого воздуха - Заменил ДПДЗ - давал ошибку при диагностики - Купил Лябду но она ещё не приехала жду вот! Авто по прежнему не едет! симптомы те же - "после запуска на холостых начинают плвать от 1200 до 200 примерно, двигатель почти глохнет потом опять подхватывает и поднимает обороты до 1200, на педаль "газа" двигатель не реагирует только после коротких частых нажатий "раскачивается" и начинает рабоать примерно на 3000 оборотов, при этом "стреляет" во впуск, ехать просто не возможно" Вопрос следующий может ли Лямбда столь сильно влиять на работу двигателя!??? |
| | #9 | |
Сказал спасибо: 136
| Прошу помощи БМВ Х5 Е53 дизель | Eric Erico | Дизель-клуб | 10 | 21.10.2015 18:34 |
| прошу помощи по ГУРу | iviojiod4ik | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 17.10.2013 15:14 |
| BMW 525I E34 M50B25 прошу помощи!!! | TAKUD | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 21.09.2013 17:16 |
| Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум | bmw13 | Ремонт и эксплуатация BMW | 54 | 31.05.2013 02:19 |
| прошу помощи ув. СОКЛУБНИКИ!!! | militari | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 16.03.2010 20:49 |
