M40, прошу помощи...
Старый 14.03.2010, 16:28 #1
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 320CI E46 (M52B20)
Unhappy M40, прошу помощи...
Прошу совета: Автомобиль 318I E 36 M40, после запуска на холостых начинают плвать от 1200 до 200 примерно, двигатель почти глохнет потом опять подхватывает и поднимает обороты до 1200, на педаль "газа" двигатель не реагирует только после коротких частых нажатий "раскачивается" и начинает рабоать примерно на 3000 оборотов, при этом "стреляет" во впуск, ехать просто не возможно((((, есче один нюанс! если отключить ДМРВ, то двигатель работает ровно но на 1500 оборотах, выше 3000 раскачать очень сложно ,подскажите что делать пожалуйста?
Заменил датчик коленчатого вала
Заменил датчик температуры ОЖ который на "Мозг" идет
Kislov_I вне форума
Старый 14.03.2010, 16:44 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Проверьте и помойте карб клинером клапан ХХ!проверьте датчик положения дроссельной заслонки! помойте заслонку
Старый 14.03.2010, 16:44 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Попробуй подключить заведомоисправный ДМРВ, симптомы похожи. И проверь подачу топлива и кислородный датчик.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 16.03.2010, 20:07 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Kislov_I Посмотреть сообщение
Похоже на большой подсос воздуха, или слабое давление топлива- смесь бедная вот и стреляет....
Старый 16.03.2010, 20:58 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Абсолютно справедливоОчень большой недолив
Старый 19.03.2010, 13:05 #6
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
Большоеспасибо за советы! Но проблема пока не ушла!
Сделал следующее! После диагностики.
- Заменил ДМРВ на Заведомо исправный - не работал датчик темепературы всасываемого воздуха
- Заменил ДПДЗ - давал ошибку при диагностики
- Купил Лябду но она ещё не приехала жду вот!
Авто по прежнему не едет! симптомы те же - "после запуска на холостых начинают плвать от 1200 до 200 примерно, двигатель почти глохнет потом опять подхватывает и поднимает обороты до 1200, на педаль "газа" двигатель не реагирует только после коротких частых нажатий "раскачивается" и начинает рабоать примерно на 3000 оборотов, при этом "стреляет" во впуск, ехать просто не возможно"
Вопрос следующий может ли Лямбда столь сильно влиять на работу двигателя!???
Kislov_I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 16:12 #7
Авто: bmw318i
лямбда не может так сильно влиять. для проверки просто отключи ее и все. мозги машины перейдут в усредненные значения и будет ок.
macilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 17:21 #8
Сказал спасибо: 136
Сообщение от macilya Посмотреть сообщение
Вся прошива DME идет через лямбда.Так что она может так влиять.
Старый 20.06.2010, 21:11 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Когда н аМ40 отрубаешь расходомер - он глохнет
Arbeit macht frei...
Старый 20.06.2010, 16:15 #10
Авто: bmw318i
еще лямбду можно от ваз поставить- только разъем перепаять нужно. работает исправно пока хватанешь бензина "хорошего".
Прошу помощи БМВ Х5 Е53 дизель Eric Erico Дизель-клуб 10 21.10.2015 18:34
прошу помощи по ГУРу iviojiod4ik Ремонт и эксплуатация BMW 27 17.10.2013 15:14
BMW 525I E34 M50B25 прошу помощи!!! TAKUD Ремонт и эксплуатация BMW 23 21.09.2013 17:16
Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум bmw13 Ремонт и эксплуатация BMW 54 31.05.2013 02:19
прошу помощи ув. СОКЛУБНИКИ!!! militari Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.03.2010 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
